[讨论] [转]千兆级WiFi 802.11ac、你需要知道的几件事
dontium   2017-8-31 16:46 楼主
WiFi联盟正式宣布开始802.11ac认证计划,宣布比旧版Wi-Fi产品快一倍甚至两倍的速度提供全家庭网络覆盖,并可轻松处理诸如超高清和4K视频、多媒体、和快速文件传输等高要求的应用。这个意味着什么呢?下面是关于它的五个知识, 1. 802.11ac没法给你一个Gigabit 级别(千兆比特)的吞吐量 虽然WiFi联盟宣布,理论上它可以达到1.3 Gbps的吞吐量,是802.11n的2倍有余。意味着网络可以同时支持向多个设备传输高清品质视频流。 实际上你是无法看到802.11ac理论上1.3 Gbps的吞吐量的,除非你测试的地方是一个实验室而非你的办公室,而且要达到最高速度你需要支持3个数据流,每个数据流达到433 Mbps的吞吐量。典型的 802.11ac访问点可支持多达8个数据流,但很多客户端设备应该只支持一个。 比如内置(博通)Broadcom BCM4335 Wi-Fi芯片的 Galaxy S4,芯片只支持一个数据流,你最多能看见433Mbps的速度。非官方的802.11ac设备早已经发货了,但是官方的第一代802.11ac设备也没法达到哪个速度,目前CNeET/ZDNet 用NetGear R6300 WiFi路由器测试的最高速率(吞吐量)是331Mbps。 2. 工作范围 802.11ac支持5GHz频段,相比之前的2.4 GHz, 5GHz频段能够以更广大的空间提供更多的频道。但是5GHz的信号范围可能更小,这个跟它采用了“波束形成”的技术有关。以前的WiFi是对办公室设备全方位的信号覆盖,现在更强调直接从访问点(AP)到一个特定点设备的信号发送。 目前还没有具体的解释,但是可不可以理解为如果某个802.11ac路由器只需覆盖几台设备的时候,比如8台,信号会非常好。但是人一多,你就得离AP(访问点)近点好? 真这样,这对以大型会议室的WiFi需求显然是不理想的。 3. 向下兼容 所有的802.11ac产品将向下兼容802.11n网络的设备(比如某某笔记本),甚至是802.11g 的老设备。不过802.11ac也不是万能的,比如你买了一个802.11ac AP配合老设备,最大速度还是被限制在老设备的最大值上。兴庆现在许多支持802.11ac的新设备要来了,可以买来尝尝鲜。 a77.jpg 4. 信道干扰问题 做WiFi网络管理的人知道,2.4GHz的频段是非常挤的,理论上你可以使用14个信道,但是实际中,为了避免干扰,你可能只会用3个或4个信道,如果哪些信道相互干扰,网速就会直线下降。现在802.11ac频段提高到了5GHz,又是什么样的情况呢? 如下图显示,802.11ac提速跟信道频率提高密不可分。802.11ac中的信道频率将提高到80至160MHz,数据速率显著增加,达到160MHz时,在美国这意味着最多允许5个信道。 5. 802.11ac需要更多的设备来普及 大家一定以为802.11ac标准带来的千兆无线网络一定能为你减少一些在千兆网络上的布线。但事实上就像我说到的,802.11ac并不能真正的给你带来千兆网速,因此它也不能取代我们现在的千兆网络。其次,很多人还不知道的是,第二波802.11ac将会是双千兆以太网端口链路聚合。而且要到明年的时候第二波802.11ac AP产品才会大量出现,所以现在可以不急着换 掉现有的802.11g/n AP产品。 最后,这些都告诉我们 Gigabit级别的WiFi还没这么快,不到2014年它还没法大量部署进消费者的生活,所以不要着急。 本帖最后由 dontium 于 2017-8-31 16:47 编辑
回复评论 (2)
点赞  2017-8-31 17:16
正基WIFI模块优势现货热卖
AP6181         WIFI2.4  支持Android系统
AP6210         WIFI2.4+BT4.0双模  支持Android系统
AP6212         WIFI2.4+BT4.2+FM 支持Android/Win系统
AP6214A        WIFI2.4+BT4.2  支持Android/RTOS系统
AP6255         WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
AP6234         WiFi2.4+5G+BT4.0  支持Win10/Android系统
AP6330         WIFI2.4+5G+BT4.0+FM 支持Android/Win系统
AP6335         WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
AP6476         WIFI2.4+BT4.0+FM+GPS 支持Android系统
AP6441         WiFi2.4+5G+BT4.0+NFC 支持Android系统
RTL8211E-VB-CG  10/100/1000千兆以太网收发器
RTL8152B-VB-CG  10/100MUSB以太网控制器
RTL8201CP-VD-LF 10/100M以太网PHY
MOB:13714153746 QQ:2097928329 刘工
我司主要经营:REALTEK,ICPLUS交换机芯片,ST单片机,AMPAK和NORDIC蓝牙WIFI芯片。刘工 MOB:13714153746
点赞  2017-10-17 18:03
    写回复
