[求助] 画PCB板时的覆铜疑惑
shaorc   2017-9-6 20:03 楼主
悬赏 7 分 芯积分已解决
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解
而且现在手上有个4层板
看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜
那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,
但是底层有时也会有电气元件在上面,那不是这些原件都被GND信号覆铜了?
岂不是会短路元件?
这个问题何解?包括覆铜的一些东西多指点一下也可以,谢谢!
回复评论 (10)
1.PCB板最好不要用肉眼看现象,没有图时,对想了解的东西,一定要借助诸如三用表等工具测量一下
2.楼主所说4层板,“底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜”,没有什么不可理解的,说明该PCB一定是元件少,或者是信号连接板之类的,板上是否有外部连接的接插座之类,如果单独一块板子,顶底层就没有放置元件地方,哪来的中间层有什么信号可以走
3.建议可以想办法搞到这个PCB板的电路图仔细看个究竟
点赞  2017-9-6 20:21
底面整个纸都覆纸是指除开其他网络剩余的空间覆盖铜皮,这里你的铜皮网络是gnd。那你覆铜的时候只会跟gnd网络连接,其他网络会间隔一定距离的。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2017-9-6 20:22
恶补一下EMC/EMI就不能理解了
点赞  2017-9-6 23:21
这个层叠设计还是蛮特殊 一般是表层走信号 中间层电源和地
你在敷铜的时候(一般敷铜是连接GND)是指在除开其他网络外的区域敷上铜皮,非GND网络的器件是不会跟铜皮直接连接的
点赞  2017-9-7 09:04
那不是这些原件都被GND信号覆铜了?这些元件,是有网络的。他们的GND和铺铜连接。其他网络和GND是断开的。你可以用万用表测一下。覆铜 你就理解为,在平面内一大块铜皮。本身属于一个网络,此网络的信号线会和铜皮连接。会避开其他信号线。你随便找个pcb文件,打开看看,就清楚了。
点赞  2017-9-7 13:45
覆铜分静态铜跟动态铜。
静态铜主要用在电源上,一小块区域,也只要以铜箔为主;其根据你画的区域来覆,不会“智能判断会不会跟其他网络短路”。
动态铜比较常用,属于网格铜,可以设定网格大小。好处:你只要圈出整个板框的大小,覆铜时会根据网络只动避开器件、走线。安全间距根据你设定的间距来定。因此,您提到的底层全是GND,其实不然。动态铜会自动避开器件。除非你用的是静态铜,要不是不会短路滴。
点赞  2017-9-8 14:15
铺地铜箔肯定和其它信号自动避开了啊
点赞  2017-10-18 17:20
会自动避让信号和器件的。
点赞  2017-11-1 16:00
引用: yatingyan 发表于 2017-10-18 17:20
铺地铜箔肯定和其它信号自动避开了啊
恩恩,好久的帖子了
还是谢谢你
点赞  2017-11-2 13:15
引用: lorenzo1983 发表于 2017-11-1 16:00
会自动避让信号和器件的。
恩恩,好久的帖子了
还是谢谢你
点赞  2017-11-2 13:15
    写回复
