前言
架设桥梁,如果没有缜密的设计与施工控制,那么这座桥只能带来灾难。建造摩天大楼,同样如果没有严谨的结构设计,可能施工不久,它就坍塌了。软件项目开发与筑桥梁建大厦一个道理:都不能任性随意而为。没有经过精细分析设计结构,没有实施高质量的过程控制的软件产品,同样是不能创造任何价值的垃圾,它只能给我们带来各种各样的损失!
结构清晰
不管什么样的人造事物,都是由功能明确单一的N多个功能单元,组合在一起构成的。比如房屋,它是由地基、承重墙、承重梁、门、窗、屋顶等功能单元通过水泥钢筋衔接在一起的。房屋每一个功能单元实现特定的功能,而且功能之间几乎没有重叠的部分。程序结构一样,需要根据项目的要求进行功能单元划分,每一个单元都完成功能明确单一的任务,不同单元之间几乎不存在重复或组合完成的功能,然后不同的单元组合在一起,最终实现项目要求。“高内聚低耦合”是编写高质量程序代码的必要特征。
复杂度低
处理事情,一定要使用最简单的方法去处理,这样做事才会高效稳妥。写程序一样,编写代码进行处理数据,必须要遵循程序代码复杂程度最低的原则。要做到:能简化的计算过程,必须要简化之后再用程序计算;绝对不要贪图方便而随意使用没经过简化且难于分析的逻辑;为了寻求轻松而放弃简化,大量使用深层嵌套;本来可以使用常量,结果随意定义并使用变量等等。总而言之一句话:程序代码一定要结构简单、运行高效、易于分析,复杂度低。
良好的编码风格
好的代码,一定要有好的命名规则,要有好的注释习惯,要有好的代码书写格式。这样,在维护程序代码的时候,才会提高程序的易读性与可维护性。程序是写给别人看的,不是写给自己看的!写程序并不是要你向别人炫耀你的编程技巧,而是要让你的思想能被别人轻松的读懂。
重复率低
筷子是世界上最神奇的餐具,拿在手中,用它夹什么菜都可以。但西餐的餐具可就复杂的有些让人看不懂了,它的某个餐具,极有可能是为了吃某道菜而设计的。讲到这,大家可能感受到使用西餐的餐具有多不方便了。写程序一样,要尽量避免在项目中存在功能重复的多段雷同的代码存在。如果功能重复的代码多了,要考虑将它们提取出来,而形成一个独立的单元。代码重复率越低,程序代码规模越小,开发工作越少,程序的可维护性越高。
算法严谨
程序是由算法与数据结构组成的。算法是加工处理数据的过程。由此可见,算法对程序运行的效率与可靠性是至关重要的。算法,一定要结构严谨、逻辑严密,要做到万无一失,才能确保程序质量。
