引用: littleshrimp 发表于 2017-9-10 11:25
你的U11在PCB上看,怎么只有2脚和6脚有连接?
引用: 天天1 发表于 2017-9-10 11:41
那是电源基准芯片,2脚是输入,6脚是2.5V输出,4脚是地,因为我把多边形隐藏了所以4脚看上去没连生命东西 ...
引用: littleshrimp 发表于 2017-9-10 13:46
从U11来看你的原理图和pcb有很大出入
你的2.5V参考电压没看到出处,应该是1798直接输出的吧?
1.25v通 ...
引用: 天天1 发表于 2017-9-10 14:12
是的 是1798直接输出。2.5V通过U11前面的C13滤波后就接了U8 ads1251的8脚做基准。加缓冲的意思是加一个射 ...
引用: chunyang 发表于 2017-9-10 16:41
注意几个方面:
1、前向通道的设计应尽量降低信号中的噪声成分,比如用滤波器、差分放大器之类,同时自身 ...
引用: 皈依 发表于 2017-9-11 10:26
前面的运放太多了。。。直接怼到ADS1251上肯定也比你现在的效果好。
不过讲真的 如果楼主的AD精度要这么高 ...
引用: 天天1 发表于 2017-9-11 09:35
对于第二点有个疑问,我用两个万分之一的电阻分压也不行吗?
引用: 天天1 发表于 2017-9-11 10:32
那能不能推荐下呢?另外输入电压最大有三百mV,要放大64倍就有19.2V,这样基准电压要很大了,基准要高精 ...
