[经验] 即刻申请ETS320™上门演示 了解电子元件的纠错利器
eric_wang   2017-9-11 17:32 楼主
在电子产品测试或科研中,“热”绝对算得上是系统运行的一个重要指标。试想一下,如果一部智能手机,性能优异,却存在芯片局部发热隐患,那么当运行一段时间后,某些零件就会持续发烫,从而影响产品整体性能和使用寿命,甚至引发爆炸事故,所以电子测试工程师必须严格测试和控制芯片发热状况。随着电子元件速度越来越快,体积越来越小,精度达到皮秒(万亿分之一秒)级,在研发时准确找出发热元件,从源头完善设计,成为了一种挑战。
此外,在高校的教学和科研实践中,机械设计或电器设计等相关专业的学生需要通过热检测设备完成教学实验,进行简单热分析,从而对温度有更感性的认识。
使用方便、性能优越又高性价比的热检测设备无疑是理想的选择,而传统方式下,对印刷电路板(PCB)和其他电子元件的热检测,通常采用热电偶或者点温枪进行,却往往遭遇检测点有限,检测次数频繁,不能确保找到最热点的尴尬。比如热电偶检测,探头接触元件时通常需要粘胶固定,费时又不经济,而且测量点有限,准确度不高。使用点温枪每次只能检测一个点,实际上有可能覆盖了直径1-2毫米的面,当元件极小时,温度数据往往误差很大。而如果选用高端的热成像仪来检测呢,准确自然不在话下,但是需要手持检测设备,且投入的资金相对较大。
能否有两全其美的选择,可以使热检测既快速、准确,又便捷、经济呢?
“鱼”与“熊掌”可以兼得
为了弥补这一热检测市场空白,更好地满足用户的需求,FLIR推出了简洁灵活、性能优异的免手持式ETS320™红外热像仪,专为实验室环境下进行热特性测试与分析而设计。ETS320拥有显微镜式支架,不用直接接触PCB板就能快速、准确发现热点和潜在故障点,有效摒除了热测试中的猜测成分;同时它又具有高性价比,操作简单,无需另行配备专业软件使用。
ETS320兼具过硬的软硬件实力,拥有四大突出特长:
火眼金睛高效率
相比传统检测方式,ETS320热像仪检测速度明显高出一筹。以一个线路板上30个电子元件寻找热点为例,传统方式需先贴片30个热电偶固定(所需时间自行脑补),2-3分钟热平衡后方可开始逐一检测,且并不保证能找到最热点。而利用ETS320热像仪,其响应速度只需几毫秒,能迅速找到热点,犹如撒下天罗地网,让藏于暗处的散热器无所遁形。尤其对于批量电路板热检测而言,省去了检测中各种不必要环节,大大节约了检测时间。
利用ETS320区域最大值功能,能自动追踪到检测区域中的最热处,锁定位置并将相应温度显示在3"液晶显示屏上。有经验的电子测试工程师可以直接判断出发热元件是否超过工艺要求温度最大值,如属发热超标,可以及时改善或移除,解决潜在的发热问题。
ETS320火眼金睛,无论检测速度还是准确度都明显提高,可谓侦察功夫一流,检测效率大幅度提升。
“高精度+高灵敏度”优质组合
ETS320配置了320*240像素的红外传感器,可以提供 76800点的非接触式温度测量。PCB板上小至170 μm/像素点尺寸的元件,其发热状态在ETS320热图上依然清晰可见。
ETS320的热灵敏度很高,在-20°C 至250°C的温度量程内,即便小于0.06°C的细微温度变化,也逃不出它的法眼。它更是将温度测量精度控制在±3°C,以高精度确保电路板质量,达到工厂验收标准。
便捷灵活  解放双手
操作简单便捷是ETS320的一大亮点。小平台设计将热像仪与可调节的实验台架相结合,只要将需检测的PCB电路板稳定地放在检测仪表下,通电即可使用,解放了人的双手。
在检测时,真45°视场角提供了较广范围的初次扫描,用户还可以通过拉近镜头对较小的部件进行成像,或者拉远镜头将整个电路板纳入视野,简便灵活,适应了电子元件越来越小的检测新要求。轻按拍摄按钮,即可获取标准的全辐射JPEG图像。
ETS320的操作按键排布和显示屏一目了然,快速操作指南,六步完成,最大程度简化了用户的操作复杂度,可以快速上手使用。
超强软实力
除了硬件优势,ETS320还具备超强软实力。它自带强大的FLIR Tools+红外分析软件系统,可以存储1500张照片,具有SD卡存储和USB下载功能。通过USB口将热像仪连接至安装有FLIR Tools+软件的PC或电脑,自动连接并生成实时图像,用于高级分析和数据传输。
用户可点击电脑中的红外热图,了解图中任一一个元件的温度。另外,当用户需对电子设计做电流、电压、电阻更改时,可以就某个特定点观察不同情况下温度的实时变化,录制相应视频并回放,绘制时间对应的温度曲线,方便进一步的准确分析。
直击“热”点助力“智”造
近年来,智能化设备市场需求量快速增长。随着中央颁布《新一代人工智能发展规划》,将人工智能进一步提升到国家战略层面,人工智能的发展将需要大量高性能的芯片支撑,带动热测试需求明显上升。
在智能化时代,小型化、经济性、易使用、性能佳的热像仪设备将成为未来的一大发展趋势。ETS320就是FILR基于自身微型红外探测器技术的发展,针对电子测试和教育科研市场需求空白推出的一大力作。它化身“热”侦探,成为发现电子元件热缺陷的利器。
对于Iphone、IPAD这类消费电子产品而言,随着其外观设计越来越薄,性能不断更新升级,必须降低内在电子元件的功耗,避免局部发“高热”现象,ETS320可以给出专业“意见”,在研发阶段帮助及时调整设计。再如伴随汽车智能化水平不断提升,汽车玻璃自动升降、座椅加热、语音识别、乃至无人驾驶技术等等功能逐渐增加,应用ETS320可以评估汽车电子产品的芯片或电子元件发热状况,防止过热而影响汽车的稳定性和使用寿命。此外,在各类智能家居的研发设计中,比如智能马桶的开发应用,ETS320同样能派上用场,对其中的芯片进行准确热检测,以确保其质量。
某大型企业工业制造公司研究人员在使用ETS320后表示:“我们再也不需要和以往一样花费数小时测量每一个位置搜寻热点,ETS320能快速识别所有热点,在数秒钟内收集精确、可靠的热数据供执行分析,方便我们快速验证设计,缩短产品测试周期。它还能帮助我们及时发现产品过热问题,有效保证产品品质。”
不仅在电子制造业研发端的热测试中,ETS320可以大展拳脚,在研究所、大专院校以及中专的电器电路设计教学和科研中,应用ETS320通过简单实验能够帮助学生了解电子元件的耐热性和整个电路设计热分布的合理性,从而进一步掌握电器设备的性能。
ETS320的推广应用将有助提升电子制造行业研发端对热点温度的测试和诊断精度,对提升智能产品的稳定性、可靠性起到积极的作用,也为高校教学和科研助一臂之力。
回复评论 (1)
一眼就看错了,看成ETS364  eagle的经典的模拟测试机
坐而言不如起而行
点赞  2017-9-11 20:02
    写回复
