如何正确选用微波无线监控系统?
大力   2008-4-10 08:43 楼主
如何正确选用微波无线监控系统? 随着现代技术突飞猛进的发展,微波无线图像、语音传输系统被广泛应用于广播电视、公安消防、大型住宅区、停车场、重点保护区、库区及水下作业等场所。因其中间无需架设线缆,发射主机和接收机体积小,工作电流小,能够长时间稳定工作,并且接收端同时具监视和录像功能,安装方便,不破坏原有的设施,机动性大,空间传输距离可达1-20公里,特别适合临时移动控工程。为了在各项工程中正确应用普智达科技无线监控产品,确保微波传输信号的稳定,同时尽量节约成本,达到主控中心可以浏览到各监控点的真实情况,及时地对监控对象进行实时监控的目的,应了解普智达科技微波无线传输产品的特性。 在普智达科技微波无线产品实际应用中,一般为多路图象传输,多路图象传输又可分为两种方式,一种为多路切换方式,即一台接收机搭配四套发射机系统,利用接收机四个频道切换的方法分时对多路图像进行单向监控。此方法只能分时使用,即任选取一个图像。另一种是点对点方式,即采用多套发射机和多台接收机,同时采用不同的频点进行传输,对多路图像同时观察。 普智达科技推出的系列无线影音收发机的工作频率一般有以下几种频道可供选择: 0.9G(900~1040MHZ)、1.2G(1060~1180MHZ)、 1.25G(1080~1200MHZ)、1.3G(1240~1360MHZ) 并可按客户要求定做0.9G到5.8G之间的任何频点。 每个频道又有四个频点可选择,每个频点之间相互有20-40MHZ间隔,共有16个频点可选,实际应用中每套收发机选频必须相互错开,以避免发射干扰而无法正常工作。但在实际应用中,干扰现象仍然存在,在多路接收机或发射机相互之间距离太近时或个别频点间隔只有20MHZ时,因此应注意合理安排频点之间的分配以取得最好的效果。另一个要注意的问题是,无线图像传输容易受到外界干扰,在有较强功率电台和有微波发射装置的环境下应酌情使用。 无线监控一般可分为三大部分:数字监控设备、无线微波收发装置、无线遥控云台装置。 数字监控设备完成模拟视频拍摄的功能。主要包括:摄像头、电动变焦镜头、云台、防护罩等设备。 摄像头通过内置CCD用辅助电路将现场情况拍摄成为模拟视频信号,视频信号进入微波发射主机经调频后传输。电动变焦镜头将拍摄场景拉近、推远,并实现光圈、调焦等光学调整。云台、防护罩给摄像机提供了适宜的工作环境,并可实现拍摄角度的水平和垂直调整以及防止外界对摄像机的损坏。无线微波收发装置是系统方案的核心。主要包括微波发射主机、微波接收主机、全向天线以及高增益八木定向天线。微波发射主机、CCD摄像机或TV的视频(VIDEO)和音频(AVDIO)信号经调频后通过线发射。接收机接收到各个发射头的信号后,放大匹配器将信号按频点不同将其分开输送到终端显示器中。在非可视距离传输即有严重遮挡的情况下进行远距离传输,可以采用一套或几套无线图像收发装置可以进行"中继"多次接力收发,并可改变其传输方向。但要注意的是,每次发射到接收必须是可视距离,应尽量避开包括树木等遮拦物。如在高速公路或其它有变换方向及转弯处传输以及收发距离不够时,也可采用多次收发"中继"的方法取得良好的效果。上述方法同样适用于近距离室内或室外传输应用。在信号遮挡的室内收发器向室外传输时,为了加大传输距离,可以将发射机和接收机的视频线加长,把天线安装在室外以改善传输效果。无线遥控云台装置包括无线指令发射机和无线指令接收机。它采用大功率发射和高灵敏接收机,与图像传输系统相配合,可以组成多级控制系统,即一个控制中心控制多个分控点,分控点可设多个切换云台,镜头,电源等进行灵活控制,控制中心可以随意控制任何一个分控点的任意一个摄像机及云台镜头,实现对多个云台,镜头,电源以及切换控制器的实时控制。 还有就是用户在选择监控系统时,应确定自己对系统功能的要求,再选择具体合适的系统配置,这样才能做到物有所值。 [ 本帖最后由 绿草 于 2008-4-10 10:23 编辑 ]
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
