工业互联网引领"芯"变革_解读嵌入式飞思卡尔IMX6开发板新平台
隋青青   2017-9-14 15:36 楼主
   i.MX6是基于ARM Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器,促进了如高稳定性工业平板电脑、差异化智能本、前装车载中控系统和超高清电子书阅读器等新一代应用的发展。强劲的3D图形加速引擎、超高清晰度的视频压缩解压功能,内部集成的强大的电源管理实现了无缝集成。采用i.MX 6系列芯片设计的新一代平台,可以提供令人瞩目的性能和超越现有界限的下一代用户体验。
 i.MX6系列芯片而且根据应用场合的不同,提供了可供选择的单核、双核和四核产品供客户选择。i.MX6系列的单核、双核和四核实施方案实现了硬件可扩展,软件和引脚完全兼容,有利于工程师更快速的开发出具备差异化的产品。i.MX 6四核系列通过提供运行速度达到1.2GHz的四个ARMCortex-A9的内核, 并结合集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎,同时提供了电源管理功能以支持350mW的1080p视频回放,从而解决了多核处理器无法在电池供电场景下的应用。新一代平台可以提供全新等级的多媒体性能和超强的稳定性,十分适用于众多工业智能设备。
  i.MX6采用了成熟的40纳米工艺制程,拥有1MB 二级缓存,支持1080P 60fps解码,并且可以进行1080P 30fps编码,同时还可以在高清模式下播放3D视频, 它还可以同时管理用于3D立体拍摄的双摄像头。拥有独立的2D和顶点加速引擎。
   接口方面,可直接支持HDMI 1.4,USB 2.0和千兆以太网卡,功耗的决定因素除了跟制程有关之外,还与CPU的运算速度有关系,不同的架构会导致CPU运行有一个上限,多核处理对于浮点运算具有超强优势,CPU的占用率会比较低。测试结果显示,i.MX6功耗和系统稳定性能够达到比较优的水平,整机系统的功耗在2W以下。除此之外,在软件方面也做了很多优化,比如片外和片内电源管理模块可以动态的将一些用不到的功能关掉,节约能耗。
    iMX6的面市为下一代以创新驱动发展的经济模式提供了一颗强大的嵌入式工业互联网核心,但是其功能超级复杂,如何有效的发挥A9芯片的强劲性能做出成熟可靠的工业类智能产品,需要专家级的研发团队支撑。因此,整个生态系统中的研发服务环节彰显出重要性。 深圳市迈瑞思智能技术有限公司是一家工业级嵌入综合方案提供商,面向工业数据采集, 工业控制,车载多媒体显示,车载监控,车载3G视频监控,车载GPS定位、3G广告发布,智能医疗控制终端等领域推出的基于i.MX6处理器的一款强大嵌入式核心模块,支持android和Linux操作系统。支持双核心的i.MX 6Dual和四核的i.MX 6Quad。非常方便方案商、软件商、集成商在此基础上进一步开发,从而达到了减少开发成本、缩短开发流程、使产品快速上市的目的。
迅为i.MX6开发板支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI热点、蓝牙、千兆以太网等
处理器:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q 主频 1.2 GHz;开发板默认是四核商业扩展级芯片,可根据用户需求更换单核,双核,工业级、汽车级处理器,批量更省成本。
核心板配置:标配大内存:2GB DDR3内存 16GB EMMC存储;另有4MB的EEPROM用来存储关键数据。
核心板连接器:扩展引脚多达320个 ,经过大批量检验的核心板连接方式,更优的排列更放心的连接性能。
使用坏境温度:-55℃~+85℃~
丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI(WIFI热点)蓝牙、SATA 接口、CAN 总线、千兆以太网、重力加速计、CAMERA接口等
期稳定运行:实测开发板待机运行一个月不死机
工业级核心板:
操作系统:
迅为IMX6核心板参数
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3
存储:16GB EMMC 存储
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸:125mm*190mm
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:2路
RGB接口:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET:1个复位按键
串口:2路串口
USB HOST:3路
网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1个
SATA:1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙:支持
GPS模块:支持(选配)
OTG:1路
SIM卡槽:1个
4G模块:全网通(选配)
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH:1个7位拨码开关
JTAG:1个
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
按键:4 个
RTC:实时时钟
BUZZER:1个蜂鸣器
回复评论 (2)
更多开发板详情了解哦 1.https://arm-board.taobao.com 2.www.topeetboard.com Q: 2551456065
点赞  2017-10-27 10:48
点赞  2017-10-27 10:49
    写回复
