[问题讨论] 无法识别仿真器
dql2016   2017-9-14 19:17 楼主
11.png 我是安装好了packs,打开这个spi的工程 \Keil_v5\ARM\PACK\Maxim\MAX32630\0.0.0-1.alpha\Boards\Maxim\MAX32630_EVKIT\SPIX_MX25 ,keil自带的CMSIS-DAP无法下载,识别错误,然后我就输出了.bin固件,拖到磁盘里面,发现烧录下去一点反应都没有,有人知道这是啥问题吗? 本帖最后由 dql2016 于 2017-9-14 19:34 编辑
回复评论 (8)
芯片电压是否正确?复位电路是否正确?SWD/JTAG引脚是否连接正确?BOOT模式是否正确?驱动是否正确?
点赞  2017-9-14 20:22
这个应该是无法识别芯片吧
点赞  2017-9-14 20:29
之前还能用的,突然就这样了,奇怪的很
点赞  2017-9-14 21:02
引用: 石玉 发表于 2017-9-14 20:29
这个应该是无法识别芯片吧
是的
点赞  2017-9-14 21:02
引用: dql2016 发表于 2017-9-14 21:02
之前还能用的,突然就这样了,奇怪的很
能看到磁盘,然后把bin拖进去,但是没有反应
点赞  2017-9-14 21:03
磁盘是DAP-Link仿真器的功能,说明仿真器的连接是好的.不能识别芯片,说明SWD连接有问题,还有目标板的供电检查一下.
点赞  2017-9-15 11:42
如果打开磁盘拖bin文件都不行的话,有可能是板子坏了
点赞  2017-9-15 16:37
无法识别仿真器的问题找到吗?
yhele
点赞  2017-12-19 20:59
    写回复
