花生壳使用说明
飞雪   2008-4-15 09:11 楼主
花生壳3系列是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析( ddns )等功能为一体的客户端软件。 花生壳客户端向用户提供全方位的桌面式域名管理以及动态域名解析服务。 拥有花生壳只需以下步骤: 第一步:下载和安装花生壳 第二步:注册花生护照 第三步:注册免费域名或顶级域名 一、下载和安装花生壳 请访问花生壳官方网站的http://www.oray.net/peanuthull/peanuthull_dowload.asp页面下载花生壳安装程序。 二、注册花生护照 运行花生壳客户端程序,如果您已经有花生护照,请直接登陆客户端;如果您还没有花生护照,请点击客户端主界面中的[注册花生护照]进行免费注册(http://www.oray.net/passport/passport_register_statement.asp)。 1. 阅读用户协议,然后点击 [ 我同意 ] : 2. 按要求填写你要注册的用户名,以及用户名密码,点[下一步]: 3. 填写密码保护问题(可要记住哦),点下一步: 4. 至此,你已成功注册获得一个花生护照,我们强烈建议成功申请花生护照后填写护照完整资料,这是证明花生护照所有者的身份证明资料。 三、注册免费域名或顶级域名,并激活花生壳服务 1. 注册免费域名或顶级域名 重新到 oray.net 网站首页,用刚刚申请的花生护照登录,点击导航栏 “ 域名服务 ” ,选择 “ 申请免费域名 ” ,然后查询你要申请的免费域名是否可注册: 如果该域名还未被注册,你就可以拥有它啦,点击 “ 现在注册”: 提示注册申请成功,现在点击 “ 进入花生壳管理 ”: 2. 激活花生壳服务 免费域名或顶级域名注册成功后还不能使用花生壳服务,必须要激活此域名的花生壳服务。 如何激活花生壳服务? 刚刚注册的域名并不会实时的显示在花生壳客户端,需要重新登陆花生壳客户端。重新登陆后,刚才新注册的域名将会出现在客户端中。域名记录只有激活了花生壳服务后,此域名记录才能真正的开始使用花生壳。只有在域名记录前面出现了彩色的花生壳图标才说明此域名记录激活了花生壳服务。 选择你要激活花生壳的域名记录,点击鼠标右键选择[激活花生壳服务], 点击[激活],阅读并同意协议后,选中单选框打勾,然后[下一步] ,填写您的站点描述,点击[完成]。 刚激活的域名记录需要刷新花生壳客户端才能生效,因此点击"yes"刷新花生壳客户端。 刷新后可以看到该域名记录前面出现一个彩色的花生壳图标,说明此域名记录已经激活成功。 现在您的域名已经可以使用花生壳服务了,如何知道花生壳服务是否真正的生效? 检查花生壳服务是否真正的生效 通过域名诊断功能,可以检测该域名记录的花生壳服务、a记录、mx记录和cname记录等是否真正的生效,判断域名是否可以正常使用的工具。 如果出现诊断dns服务器查询的ip和花生壳客户端的ip不一致时,会有两种可能 1.用户没有把此域名记录激活花生壳服务。参见:如何激活花生壳服务? 2.用户对此域名设置了a记录。参见:如何设置a记录? 如果出现两个结果相同,用其他的方式检测本机所获得的公网ip和域名诊断的不一致的话。说明用户的ip地址被电信运营商(isp)做了nat转发,这类问题请访问oray论坛进行咨询。 如果通过以上的诊断,说明花生壳已经运行正常了,如果还是无法访问web、ftp等,请仔细检查相关非花生壳设置。 原文地址:http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=6&Id=17108
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
