[讨论] TMS320F28377S(D)PTP布线可真麻烦!大伙都是怎么布的?
dontium   2017-9-21 21:06 楼主
按照TI的建议,电源脚(供电脚)要加个瓷片电容。
但是,它的电源脚很多,都加个电容且布在外圈,将要把整个外圈围严了。其它线还怎么走啊
现在想想,把电容放在背面,这样布:
一部分走底面,一部分走顶层。
但又觉得这过孔绕来绕去的,也不好。
想问一下大伙,这个片片的布线,都是怎么安排的?
回复评论 (14)
直接4层板,中间打过孔
点赞  2017-9-21 21:25
引用: wudayongnb 发表于 2017-9-21 21:25
直接4层板,中间打过孔
舍不得用四层的。
用的是两层的。
点赞  2017-9-21 21:27
厉害啊 感觉这板子弄两层的话得打好多过孔了
这个人不懒,但是仕么都没留下
点赞  2017-9-21 21:53
一般是这么多引脚的CPU类芯片,菱形放置,找到合适的对角和向上,好像方便走线
只是建议,还要看具体芯片与外部的连接情况
点赞  2017-9-21 21:58
只是建议,还要看具体芯片 ...
谢谢参与。
放置方向与外部所接器件是无关的,把转45度后摆放的所有器件再转回45度,效果是完全一样的。
倾斜放置,感觉不 ” 正规 " 一样,----- 这只是个人感觉。实际上无所谓的。
点赞  2017-9-21 23:15
几组电源?两组电源(3.3V, 1.2V)的FPGA我在两层板子上跑的。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471069-1-1.html
点赞  2017-9-21 23:31
引用: cruelfox 发表于 2017-9-21 23:31
几组电源?两组电源(3.3V, 1.2V)的FPGA我在两层板子上跑的。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471069-1-1. ...
对,就是两种3.3V, 1.2V。
点赞  2017-9-22 00:01
看了你那块板子,布得很棒。电容是在背面的。
点赞  2017-9-22 00:36
退偶电容打孔加不是很好
点赞  2017-9-22 08:05
我觉得你这样排放 还是不错的
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2017-9-22 09:32
做四层板吧,2层板做出来你会后悔的
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2017-9-22 10:05
官方好像是6层,有什么舍不得的?万一把芯片整坏了更心疼
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
点赞  2017-9-22 10:52
引用: elvike 发表于 2017-9-22 10:05
做四层板吧,2层板做出来你会后悔的
嗯,多层板可以中间层走线,能很好地解决这个问题。
先做个双面的吧。出来了试试,不行了再做多层的。好则双面的很便宜
点赞  2017-9-22 13:53
这个倒没关系的。焊接上从来还没有整坏过芯片,
这款肚子下面有个焊盘,也有焊、拆办法。小心就是
点赞  2017-9-22 13:55
    写回复
