[经验] 如何在MT6571、MT6572平台上兼容MCP?
yunrun_com_cn   2017-9-26 20:03 楼主
仪表 yunrun.com.cn
在MT6571,MT6572平台上,做了一些改善,新的兼容MCP的方式支持如下功能:
1、相同的MCP flash ID 可以combo
2、Lpddr1, lpddr2, lpddr3 and pcddr3 可以combo 在同一分load 裡, 可是要同屬eMMC, or NAND, or SPINAND
3、MCP and discrete DRAM 可以combo
4、不同EMI clock frequency 可以combo
兼容限制:
1、Support 同时存在discrete lpddr1, lpddr2 , lpddr3 and pcddr3, 但
①lpddr1只能存在一颗, pcddr3只能存在一颗
②lpddr2 可存在多颗, 但不能有vendor ID, rank 0 size and rank1 size 皆相同的.
③lpddr3 可存在多颗, 但不能有vendor ID, rank 0 size and rank1 size 皆相同的.
2、Support multiple MCPs with lpddr1, lpddr2 , lpddr3 and pcddr3,但在相同emmc/flash ID 的MCPs中,
①lpddr1 最多只能有一颗, pcddr3 最多只能有一颗.
3、Combo mcp和combo discrete可同时兼容存在, 但前提是必須符合
①第一点和第二点的limitation.
②Discrete 的eMMC/Flash ID 不能与MCP 的eMMC/Flash ID 相同
4、DRAM Vendor ID 的of lpddr1 and pcddr3 值不能为 0 或空白, 可以填入lpddr2/lpddr3 的 JEDEC 定义的 vendor ID
5、ETT MRR dual rank check fail 的 part 不能用在enhanced combo memory SW load support:
①MT6571 , GB,JB and KK 的MP version default support
②MT6572, 需要patch, ALPS01469111
③MT6572, KK default 就support!
配置MCP:
File path:alps/mediatek/custom/${project_name}/preloader/inc/
回复评论 (1)
看不懂
点赞  2017-9-26 20:29
    写回复
