[原创] 这是什么原因【打印的模型遇水后炸开了】【原因查明并已经更新!】
cardin6   2017-9-27 01:31 楼主
做了一个犀牛的牛仔模型 犀牛.jpg OK 就是这只啦 打印完成以后开始用UV光固化 嗯 固化了很久 表面已经干透 躯干部分抽壳处理 厚度2mm 中空 这样节省材料嘛 晚上放置于桌上 估计是冰冻的可乐也放在桌上 遇室温后瓶体形成水珠流下在桌上了 早上起来看了一下很吃惊 躯干模型居然炸开的 看了一下水渍很少 约摸着4ml都不到 下面就是炸开的情况了 背面沾水 有些部分已经溶了 嗯 树脂还真是水溶性的。。。 02.jpg 03.jpg 01.jpg 模型炸裂原因基本搞清楚了: 因模型抽壳处理 中空打印 壁厚1.5mm 中空体积大 加上壁厚较薄 在打印完成进行UV固化时内部压力增加导致炸裂 解决方式有2种:①实心打印 这个比较浪费材料 ②在不明显的地方打孔处理 比如脚底等 此内容由EEWORLD论坛网友cardin6原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 cardin6 于 2017-9-29 02:12 编辑
回复评论 (26)
与环境温度有没有关系
点赞  2017-9-27 07:10
从哪里买的打印材料,是不是又是“便宜货”。
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-9-27 08:12
这是以后各种3D打印以后都要解决的问题
点赞  2017-9-27 09:15
不懂帮顶
好牛掰的模型
So TM what......?
点赞  2017-9-27 09:36
6楼 nmg
再做一下实验试试。试试场景再现,定能找到原因。
要是做的话,别拍小视频哈,期待爆炸现场
点赞  2017-9-27 09:54
要是做的话,别拍小视频哈,期待爆炸现场
你太坏了。。。
点赞  2017-9-27 11:28
引用: eric_wang 发表于 2017-9-27 07:10
与环境温度有没有关系
感觉应该是因为中空 并且树脂溶于水的原因  让扩张的力变得不平衡吧。。。?
点赞  2017-9-27 11:30
正规厂商生产的  不是歪货
点赞  2017-9-27 11:37
引用: strong161 发表于 2017-9-27 09:15
这是以后各种3D打印以后都要解决的问题
感觉应该是树脂遇水后收缩率不同了 被慢慢拉爆的
点赞  2017-9-27 11:38
找到原因 积累经验了
点赞  2017-9-27 11:41
引用: eric_wang 发表于 2017-9-27 11:41
找到原因 积累经验了
如果打印的是实心   那即便遇到水(长时间)也就是融化沾水的部分  不会炸裂
点赞  2017-9-27 11:44
不能碰水的材料局限性就很大了
点赞  2017-9-27 11:46
因为树脂材料种类太多了,不是太确定是这个用的料材种类,如果能水溶胀的树脂可能存这个问题。
点赞  2017-9-27 11:58
引用: sint27 发表于 2017-9-27 11:46
不能碰水的材料局限性就很大了
长时间遇水  水可以沾   但一晚上的时间确实不好说
点赞  2017-9-27 12:29
模型打印完成后需要酒精清洗  随后用水冲掉其表面附着的酒精 然后进行UV光固化  水可以沾  但似乎不能长时间浸泡或者中空的模型大面积且长时间沾水   如果这个模型是实心的  应该不会炸裂
点赞  2017-9-27 12:30
引用: cardin6 发表于 2017-9-27 12:30
模型打印完成后需要酒精清洗  随后用水冲掉其表面附着的酒精 然后进行UV光固化  水可以沾  但似乎不能长 ...
如果前面使用水洗过,那么就肯定不是水溶胀性材料,是其它原因引起的,水溶胀材料,不可能用水冲洗。
点赞  2017-9-27 12:39
似乎没有什么其他原因了  其他的几个模型没沾水的都没事 只有这个沾水的模型炸了  现在感觉最高的可能性是长时间沾水后导致延展率不同导致拉爆  可能是因为UV光固化没有晒透?
点赞  2017-9-27 12:42
引用: cardin6 发表于 2017-9-27 12:42
似乎没有什么其他原因了  其他的几个模型没沾水的都没事 只有这个沾水的模型炸了  现在感觉最高的可能性 ...
有可能是UV功率的原因,UV穿透力很差的
点赞  2017-9-27 12:44
哦  那就不奇怪了  因为中空  里面多少肯定会有树脂  穿透力差的话估计里面都没固化到。。。
点赞  2017-9-27 13:32
12下一页
    写回复
