[求助] 这边一个阈值比较电路有些问题
西里古1992   2017-10-11 19:59 楼主
图中电路不加R27的时候,无法输出高电平,灯一直亮,加了R27,就好了,什么原理?
回复评论 (16)
有没有想过 不加R27的时候 把R10变成1K试试
天地庄周马;江湖范蠡船。 个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
点赞  2017-10-11 20:18
试过,没用
点赞  2017-10-11 20:51
你那个电位器R8在什么位置?R8电阻值过小,则比较器同相输入端电位可能超过允许值。
点赞  2017-10-11 20:53
最起码说清楚运放还是比较器
点赞  2017-10-11 21:33
就是输入端电阻阻值选择不正确是吧
点赞  2017-10-11 21:35
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2017-10-11 21:33
最起码说清楚运放还是比较器
比较器
点赞  2017-10-11 21:35
那为什么加一个电阻就可以了
点赞  2017-10-11 22:01
引用: 西里古1992 发表于 2017-10-11 21:35
就是输入端电阻阻值选择不正确是吧
“就是输入端电阻阻值选择不正确是吧”
不是,是这个:
点赞  2017-10-11 22:18
比较器393的输出是要接一个上拉的,R27就是上拉电阻,你百度一下,这种图很多
点赞  2017-10-12 08:09
393是OC输出。。。。
点赞  2017-10-12 09:23
有些问题就赶快弥补qxslcs.com
点赞  2017-10-12 10:05
明白了
点赞  2017-10-13 09:51
引用: dragongtr 发表于 2017-10-12 09:23
393是OC输出。。。。
R10不是上拉电阻嘛?
点赞  2017-10-13 10:46
不对,R10不是上拉电阻吗?
点赞  2017-10-13 10:46
不深究的话,不算R10和LED,比较器电路加上拉电阻R27就可以输出高低电平了,一般OC的比较器就是这么用。 R10不是上拉,虽然看起来差不多,其实这边的疑问就是:OC输出开路的时时候,此时如果没有R27是拉不上高电平的,相当于悬空。但问题是如果是悬空,灯不应该亮,比较器输出端应该是高电平,也就是楼主理解的“上拉”。而实际灯亮了,表示有电流进比较器了。看了看393的框图,表示木有看出来为什么,等高手解答。 本帖最后由 清苦微甜 于 2017-10-13 16:11 编辑
点赞  2017-10-13 16:09
版主解释的那?
点赞  2017-10-13 21:45
    写回复
