[原创] 漫话有源滤波器——带阻滤波器篇
gmchen   2017-10-17 14:57 楼主
带阻滤波器也可以分为几种不同的情况。
一种情况是阻带很宽(例如几个倍频程)。这种情况下两个阻带边缘的相互影响基本可以忽略,所以可以用一个高通滤波器与一个低通滤波器并联(两个滤波器的输出通过一个加法器叠加)的方式构成带阻滤波器,其中两个滤波器的设计可以独立进行,这里不再赘述。
另一种方法是设计一个带通滤波器,然后用一个差分放大器将原始信号减去该带通信号就形成了带阻关系。这种设计方法也很直观,但要注意的是必须保证带通滤波器在通带内的幅度必须与原始信号相等。另外,若带通滤波器为切比雪夫型时,构成的带阻滤波器阻带内将有较大的波动,所以通常只用巴特沃斯型滤波器。还有一点要注意的是,由于整个频谱被上下颠倒了,所以最后得到的带阻滤波器的带宽并不是那个带通滤波器的带宽。
第三种是窄带带阻滤波器(例如整个阻带的宽度不到一个倍频程),此时阻带的两个边缘将相互影响,所以不能用前面的方法设计,而必须从低通原型出发通过频率变换的方式进行设计。另外,如果对于带阻滤波器的频率特性有较严格的要求时,尽管阻带较宽可能也需要这样进行设计。通常这种带阻滤波器由多个频率与Q值不同的带阻滤波节串联构成。
最后一种是点阻滤波器(陷波器),这种带阻滤波器只要求滤除某个单一的频率,对其他频率的影响则是越小越好。这种滤波器可以用单个带阻滤波节或具有相同中心频率的带阻滤波节串联构成。
本篇主要讨论第三种带阻滤波器。
此内容由EEWORLD论坛网友gmchen原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (14)
点赞  2017-10-17 15:00
点赞  2017-10-17 15:01
Capture.GIF Capture1.GIF 本帖最后由 gmchen 于 2017-10-17 15:06 编辑
点赞  2017-10-17 15:03
点赞  2017-10-17 15:08
点赞  2017-10-17 15:10
点赞  2017-10-17 15:12
点赞  2017-10-17 15:15
所说带阻用的少,多谢楼主的分享
点赞  2017-10-17 15:17
点赞  2017-10-17 15:26
下一篇预告:
《漫话有源滤波器——状态变量滤波器和开关电容滤波器篇》
敬请期待。
点赞  2017-10-17 15:36
楼主这个系列文章 写的非常棒,跟着长了不少姿势。
点赞  2017-10-18 05:51
mark.
点赞  2017-10-18 11:35
楼主!非常感谢,请问可以加一下微信吗?技术高手真的很膜拜,我的微信13759942413
点赞  2018-1-11 11:46
    写回复
