常规的4层 PCB。电压为DC30V。
请教:
1. 过孔(通孔)和走线 的安全间距是多少 ?
2. 在哪里可以查到这些资料 ?
谢谢!
谢谢版主!
请问,还需要哪些参数 ?PCB的板材?电流大小 ?
线宽和安全间距
当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V, 当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0~1.5MM(40~60MIL)。在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小。 一般的板子可设为 0.254mm 较空的板子0.3mm 较密的板子可设为0.2-0.22mm , 0.1mm 以下是绝对禁止的
过孔大小的选择:
PCB设计生产中使用的典型的过孔尺寸如下:
一般的射频(RF)PCB上用于接地或其它特殊需要场合的过孔尺寸为:孔直径16mil,焊盘直径32mil,反焊盘直径48mil;
单板密度不大时使用的过孔尺寸为:孔直径12mil,焊盘直径25mil,反焊盘直径37mil;
单板密度较高时使用的过孔尺寸为:孔直径10mil,焊盘直径22mil或20mil,反焊盘直径34mil或32mil;
在0.8mm BGA下使用的过孔尺寸为:孔直径8mil,焊盘直径18mil,反焊盘直径30mil。
对于过孔阻焊盘大小的设计:
在改善EMC性能,而又不会严重影响产品质量的前提下,阻焊盘应该设计的尽可能的小。考虑到工厂的过孔加工精度(+/-3mil)和多层板的层间定位问题,PCB需要采用大的阻焊盘来保证成品率,因此阻焊盘的大小最小是比焊盘大12mil,常用的是大20mil. 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-10-18 20:50 编辑
先谢谢版主的耐心细致的回复!
是我的帖子没说清楚吗 ?
我问的是 安全间距 ?怎么版主大哥给我回复的是过孔的问题
其实平时画板时都是经验值,对于有3C等其他认证的板子要认真查一下有关标准的进行设置的
如果需要过相关认证的,可以参照认证标准要求。没有指定认证要求的,可以参考一些标准,比如IEC60590-1,我有时候就直接按照100v/mm来干了。这个爬电也有很多细分的,比如四层板的内层,由于污染等级低,爬电距离可以做得比外层小很多,比如400Vrms在外层做4mm的爬电,内层2.5mm足够了。测试过内层2mm爬电,耐压测试3000vrms,60s,漏电2ma,是满足耐压测试的。两个网络之间800vdc我也只留2.5mm内层,外层5mm,没问题
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
非常感谢!
看到你的回帖后,我的心里就有底了:DC30V,0.3mm 就可以了。
另外,请问 您有 IEC60590-1 这个标准 吗 ?给我发下,再次致谢 !
这个爬电不是成比例分布的哦,但是30v用0.3也没什么问题。
您好!
附图为 IEC60950-1 的截图,从图中可以看出:
在 污染级别为2,material group是Ⅱ的情况下,DC100V(or r.m.s. 100V),最小的爬电距离就是1.0mm 。
(请教大侠,我的理解对吗 ?
我有时候就直接按照100v/mm来干了。"
大侠真是高人也 !
附图
