[求助] 这个DCDC输出电容作用
elec32156   2017-10-19 18:06 楼主
如图,是ETA3409的DCDC降压电路(3409开关频率fosc为3Mhz,2A最大输出),此项目Vin是5V,Vout是1.2V,负载最大电流1A多一点,看ETA3409的datasheet上的typic电路是没有这个22pf的,而我看ARM平台商给我们的平台参考设计上却加上了这颗22pf,有如下问题想请教下:
1> 这颗22pf的作用是什么?如何计算得来?
2> 电感选择的1UH,而根据datasheet上说明,L=Vout(1-D)/(fosc*Iripple),按照1.2V输出计算的话,并且负载电流最大按2A计算的话,规格书说按30%为0.667A,那么计算而得电感应该选择0.47uh,参考设计选择了1uh,电感选大了有影响吗?看资料,说只要不超过其饱和电流,按照公式来算纹波电流与fosc和L是成反比的,即电感越大纹波越小。是否正确。
3> 看datasheet上有讲到,纹波电流被限制在最大输出电流的30%,这个30%是芯片内部设计决定的吗?
谢谢。
回复评论 (12)
开关电源稳定输出,仍然遵循PID(比例、积分、微分)规律,此电容正是为了提供微分控制。期作用是在输出电压突变时(例如因为负载变化而产生的输出电压变化),对输出电压提前加以控制,以加快输出电压补偿。
至于如何计算,那要根据整个反馈环路的各项参数才能够进行。对芯片的使用者来说多半是实验得出的数值。
点赞  2017-10-19 18:32
2> ……电感选大了有影响吗?……
电感选得太大,会影响稳压电源反应的速度使反应速度变慢。但选1uH,应该不会产生可观察到的影响。
点赞  2017-10-19 18:35
2>……看资料,说只要不超过其饱和电流,按照公式来算纹波电流与fosc和L是成反比的,即电感越大纹波越小。是否正确。
完全正确。
点赞  2017-10-19 18:36
念书时,模电老师谢君堂告诉我,元件选择参数,计算是个大概,再做实验试哪些参数好用。
点赞  2017-10-19 21:58
如芯片的datasheet已经给出了参考电路,包括参考电路的元件参数,这是人家已经试验验证过的,没有那么多为什么了
电感参数大小这个最好参考人家手册中的说法选,
电感参数也是有范围的,超过范围的效果不好,一般要依据电流值为参考
点赞  2017-10-20 08:44
开关电源稳定输出,仍然遵循PID(比例、积分、微分)规律,此电 ...
似乎明白了,小电容和R31组成了一个微分电路,能将输出的突变更快的反馈到开关芯片,以及时的调整输出对吧?对于PID这个还不懂,回头再翻翻书看看。
那这样我们layout的时候,小电容就应该摆到输出的最后端了吧,顺序为:先经过电感---两颗22uf、100nf电容----反馈电阻---22pf电容。谢谢了!
点赞  2017-10-20 12:42
引用: elec32156 发表于 2017-10-20 12:42
似乎明白了,小电容和R31组成了一个微分电路,能将输出的突变更快的反馈到开关芯片,以及时的调整输出对 ...
“那这样我们layout的时候,小电容就应该摆到输出的最后端了吧”
布板时,应该电感之后先安排220p电容和100nF电容,至于反馈电阻和22uF电容,稍远些关系不大。
点赞  2017-10-20 12:51
布板时,应该电感之后先安排220p电容和 ...
明白,谢谢老师指点。
点赞  2017-10-20 14:30
引用: maychang 发表于 2017-10-19 18:36
2>……看资料,说只要不超过其饱和电流,按照公式来算纹波电流与fosc和L是成反比的,即电感越大纹波越小。 ...
前辈好,还有个地方有点模糊,spec上写按照最大电流2A来计算那么纹波电流为667mA,这个667mA是怎么计算出来的,如果按照最大电流的30%的话,Iripple=2A*30%=600mA啊,不是吗?谢谢。
点赞  2017-10-20 17:31
引用: elec32156 发表于 2017-10-20 17:31
前辈好,还有个地方有点模糊,spec上写按照最大电流2A来计算那么纹波电流为667mA,这个667mA是怎么计算出 ...
我也不知道那是怎么计算的。规格书也没有说667mA是峰值还是有效值。
点赞  2017-10-20 18:48
请教输入输出电容该怎么计算呢?
点赞  2022-3-24 16:01
还有一个可能, 开关电源有稳定性问题,一般电路板设计后要用专门仪器测反馈性能,耽心产生正反馈(和PCB LAYOUT有关), 如果反馈相位太低, 可能就会调整,这个小电容不知是否作这个用。
点赞  2022-6-1 01:45
    写回复
