[原创] EEWORLD DIY——我的健康手环(二)
ketose   2017-10-29 22:33 楼主
      时间过的真快,一个星期一眨眼就过去了,在篇贴子里把健康手环的想法大概理了个思路,这周的业余时间主要就是画健康手环的原理图。公司的项目刚好也是这个月底要上线,所以很多事情堆到一起,但是抽空还是要把贴子更新下,不我岂不成了雷声大雨点小了。好了废话不多说,还是贴图吧。
首先是这个手环的心脏部分,MCU部分,这部分比较简单。
      看原理图也就是一个最小系统,晶振采用一个有源的8M晶振,出可以彩无源晶振,但是有源的更精确,但是成本也高了一点。还有就是实时时钟部分,一个32.768KHZ的晶振,这个没什么说的,淘宝上有很多。再有就是调试接口SWD要保留下来,因为我们是用来实验,所以必须要能调试,如果以后做了成品,调试接口可以去掉。
接一来就是测量心跳的部分,第二重要的电路
      这部分内容,基本上是按照官方的方案做的,没有什么变化,唯一变化的就是,MCU可以控制SON1303是否工作。
路图中SN3130是一个运放,可以直接把心跳的模拟信号转换成一个方波,有利于MCU采集心跳。我觉得这点比较好,对于不熟悉运放的朋友可以直接使用这个方案。当然缺点就是不能画出心电图一样的波形。
接下来是显示部分,这部分相对来说也比较简单,使用NOKIA5110,从淘宝上买的时候就带有各种例子原理图,直接移植到我们的项目里就是了。
还有就体温检测部分DS18B20,振动警告部分也简单。直接上图。
      最后我们的健康手环必须要能进行外部设置,比如设置时间之类的,所以必须要有按钮进行外部设置,这部分电路图如下:
      我的健康手环主要的部分就这些了,当然还有些细节没有贴出来,因为我只想把重点部分展示给大家,细节太多容易迷路。基本上就到这里了,接下来是PCB布线部分,这部分我的弱项,我可能会请外援来帮忙,好了下次更新PCB部和代码,马上进入重点部分,努力加油。。。
此内容由EEWORLD论坛网友ketose原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (3)
good,加油!
点赞  2017-10-29 22:57
免费提供硅胶手环粘接胶水样品:400-611-9269
康利邦硅胶胶水厂家 免费打样:400-611-9269
点赞  2017-11-2 17:03
神马, 你的心率传感器,,,是,是,自己组装?!!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2017-11-3 12:20
    写回复
