[求助] 求助求助 DS18B20 DQ一直处于低电平 读写也有错误
sixto168   2017-10-30 21:02 楼主
悬赏 5 分 芯积分未解决
//延时 void DelayUs2x(unsigned char t) { while(--t); } void DelayMs(unsigned char t) { while(t--) { //大致延时1mS DelayUs2x(245); DelayUs2x(245); } } //DS18B20.c bit Init_DS18B20(void) { bit dat=1; DQ = 0; //DQ复位 DelayUs2x(5); //稍做延时 DQ = 1; //单片机将DQ拉低 DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us DelayUs2x(200); DQ = 1; //拉高总线 DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲 DQ=1; dat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败 DelayUs2x(25); //稍作延时返回 return dat; } /*------------------------------------------------ 写入一个字节 ------------------------------------------------*/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; DelayUs2x(25); DQ = 1; dat>>=1; } DelayUs2x(25); } /*------------------------------------------------ 读取一个字节 ------------------------------------------------*/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; _nop_(); DQ=1; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; DQ=1; DelayUs2x(25); } return(dat); } /*------------------------------------------------ 读取温度 ------------------------------------------------*/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned int b=0; unsigned int t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 DelayMs(10); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); //低位 b=ReadOneChar(); //高位 b<<=8; t=a+b; return(t); } 救命 调试好几天了。 本帖最后由 sixto168 于 2017-10-30 21:04 编辑
回复评论 (10)
使用的是51单片机
点赞  2017-10-30 21:28
上图~~~
http://weibo.com/u/1391449055
点赞  2017-10-30 21:33
就像图上的DQ 一直为低
点赞  2017-10-30 21:41
时钟频率是多少?1820对时间的要求比较严格
点赞  2017-10-30 23:03
时钟频率为12MHZ
点赞  2017-10-31 12:18
proteus中很容易查看延时的时间,你需要分析一下,看看你的时序是否正确。
点赞  2017-10-31 12:45
现在更改了下连线 发现初始化倒是成功了 可1602读取不了实际温度
点赞  2017-10-31 12:50
如果需要,有AVR的程序可以参考
点赞  2017-10-31 12:54
引用: dcexpert 发表于 2017-10-31 12:54
如果需要,有AVR的程序可以参考
没玩过AVR诶 我只是想把这个51的弄好
点赞  2017-10-31 14:00
看看时序吧,这个不难,但是很难帮忙
比较容易出的问题就是你 的51跑得快造成延时时间对不上。
点赞  2017-10-31 14:20
    写回复
