首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
电源技术
[讨论] 碎碎念———稳压器
hk6108
2017-11-3 01:58
楼主
这「电源」,其实是电源的外挂,其实该称之为 电力调控器,
稳压,不过是调控的一种,电路无论复杂抑或简单,总归仍是这么的四个环节。
r 是电源内阻,没有它,输出电压就不会受负载影响,
Rv,valve,阀门,稳压形式不管串並联,都需要它,
Rd,dummy,假负载,其功用有点像大型轮船的压舱水,
RL,load,负载,从前的负载较为简单,不过就感性与纯阻性两大类,现在有非线性甚至是扰动性的,老一套的控制方法力有不逮了。
理论还需理论解!
点赞
回复评论 (10)
沙发
hk6108
如果(r+Rv)跟(Rd∥RL)的比例恒定,则 Uo(负载压降) 就定住了 。
理论还需理论解!
点赞
2017-11-5 00:29
板凳
hk6108
当 RL 变化时,电流(Rd 支路除外)跟 Uo 的变化方向是相反的!
Rd 只需跟 RL 差动即可稳压,这用无控元件就能实现,稳压管就是这样的元件,而在 Rv 位置,能针对此情况的无控元件是没有的,Rv 只能以负反馈驱动,所以,负反馈于串联稳压乃属必须!
理论还需理论解!
点赞
2017-11-5 00:56
4楼
hk6108
稳压的所谓 串联並联,指的是功率通道的位置,真正的调控者,是 误差处理部份!
压降,是在阻抗的两端,检测电压信息的传感器,自然也该跨接于受控环节的两端,
负反馈稳压的调控组件,可视之为反相器一个,反相器的效果相当于稳压管的动态电阻,而其「位址」,乃跟稳压管一样 与负载並联,之所以我说「稳压都是並联的」,就是基于此等理由。
理论还需理论解!
点赞
2017-11-11 00:23
5楼
hk6108
並联拓扑中的 Rd,不单是个 Dummy,而且是 动态负载,Dynamic!
若稳压管是整个电路唯一的调控元件,则这稳压管理所当然就是个 Dynamic!
串联架构里的 Rv,是个 Variable Resistor,是货真价实的 Valve 而非仅止于限流,对于供电波动及负载变化,它的动向是相反的。
理论还需理论解!
点赞
2017-11-11 00:53
6楼
hk6108
稳压管的自身阻值,电压升时小,降时大,恒流二极管则相反,
负反馈的方式有四种,电压串联,电压並联,电流串联,电流並联,二端子的稳压恒流元件跟负载连接的方式,其实也是这么四种!
稳压管跟负载串联,只适用于负载变化,恒流管跟负载串联,只适用于供电变化,恒流管与负载並联,甚么都是错,只有稳压管与负载並联才对头,才能得到全方位稳压!
理论还需理论解!
点赞
2017-11-21 01:49
7楼
hk6108
也就是说,稳压电路的关键部份,还是 Rd!
无控元件只有並联稳压;负反馈稳压,真正的调整者,是误差处理部份,不管其电路有多复杂,都不过是起着反相器的作用,反相器闭了环就能自我平衡,所谓的 串联稳压,其实还是反相器的自我平衡。
理论还需理论解!
点赞
2017-11-21 23:58
8楼
hk6108
所谓的「串联调整管」,其实是 扩流通道,是由从 Rv 至 RL 这一段线路的电流变化所控制的,
负载与扩流管,其实都是反相器的 周边配置,负载变了,反相器的平衡点自然跟着变,负载压降(Uo)亦就随着平衡点的移动而变更。
理论还需理论解!
点赞
2017-11-24 00:05
9楼
hk6108
Rd,永远是稳压器的灵魂!
並联稳压的亮点,在于 负载变化对电源工况的影响 远较串联稳压为小!
理论还需理论解!
点赞
2017-11-24 00:25
10楼
hk6108
退耦跟解耦,差别在于,
解耦是消除,退耦是阻止,
解耦针对的,是系统内部,退耦针对的,是系统之间的事,
系统或器物内部,参数众多,这些参数可以是相互关联,可以只是单纯的混合存在,
当咱们要控制这个系统的某种功能时,需要针对某一或多个相应参数检测调整,这就需要解耦,
而退耦的作用,则是阻止系统对系统的干扰或各系统之间的相互作用,退耦之法,其实不外堵泄两种,堵法可单独使用,泄法不能,必须跟堵法联用才行!
理论还需理论解!
点赞
2017-11-26 00:20
11楼
hk6108
稳压,其实亦可视之为 退耦,退耦,不外堵泄二法,
串联稳压用的就是堵法,Rv 是个可变电阻,Rd 不加没关系,
並联稳压行的是泄法,主力是Rd,必须有轭流环节的参与,Rd 才能够正常运作,
如果 Rd 跟负载变化能完全差动,则 负载压降(Uo),电源的电压和电流 统统都稳定了,
並联稳压的输出阻抗及对电源的传导干扰,皆远较串联者小,缺点就是 LDO 无法做到!
电感,是个无源器件,可它不单能堵,还能把脉波碾轧平直,本身电阻很小,功耗远较电阻为低,可以说,轭流圈是最接近理想的稳压器,
在铁芯没饱和的前提下,电感的串联负载愈重,平波效能愈佳,动态假负载的引入,正好让电感的强项得以发挥极致,开关电路的 Boost 拓扑,其实于线性系统也是能用的!
理论还需理论解!
点赞
2017-11-26 01:18
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
二极管的作用
USB Driver的结构
●●●●●●51单片机串口通讯请教,有经验的指点一下
什么是C .NET
ecos用的什么内核啊?
求助一本半导体相关书籍《衍射极限附近的光刻工艺》
DOS下播放任意长度WAV文件
低频有没有反射功率
stm32设置中断之后无法使用printf
*招聘* 英国上市公司诚聘Staff RF Hardware Engineer一名!
为什么说不想当CEO的程序猿不是好厨子了,
nrf905 通讯
烧录不进去!!!
ucos2移植问题
全局变量和局部变量存储有何区别?
我手上有颗USB芯片PDIUSBD12不知道怎么用?
VGA to RGB
DNW v0.50L版本中UBOOT下载的问题
MSP430与AMBE
pic33FJ128单片机编程
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
