[求助] 光电传感器电路
elec32156   2017-11-3 10:02 楼主
如图,是光敏传感器的参数规格,不同光照条件下输出不同的电流,之前没有接触过,请教各位老师: 1. 规格书标称工作电压为5V,极限工作电压为1~10V,而且输出的电流规格是在VCC=5V的条件下得出的,想问下,这类光电元件,内部就是一个光能转电能的晶片吗?倘若光照强度一定时,供给不同的输入电压(在1~10V以内),输出电流是否有差异?规格书说的不详细,比如我VCC用锂离子电池供电是否可以呢,电压是变化的3.6V~4.2V。 2. VCC接到传感器的正极,然后从负极输出接一颗电阻到地,然后通过CPU的ADC来检测这个电阻的电压变化(如图),这样设计可行吗?是否有考虑不周全的地方?比如电流低于3uA时,电压就低于0.54V,然后ADC做出判断。这个电路是用来驱动红外灯的,光线变暗时CPU输出使能打开红外灯。 谢谢! 本帖最后由 elec32156 于 2017-11-3 10:04 编辑
回复评论 (4)
最好提供一下传感器的型号和资料
点赞  2017-11-3 12:34
引用: littleshrimp 发表于 2017-11-3 12:34
最好提供一下传感器的型号和资料
谢谢,已经上传,如附件。
点赞  2017-11-3 13:57
这个器件应该是一颗光电三极管 你可以查一下光电三极管的资料 手册里说了工作电压是5V 1~10V是它的极限承受电压 一般不推荐用5V以外的供电,在电压有变化时一般会对输出电流产生影响 手册没写 一般对精度要求不高可以忽略 ,手册里有你说的串联1K电阻的参考设计 可以用ADC采集 不即使电压小于0.54V也不影响 不过要考虑ADC的输入阻抗对采样的影响 必要时用放大器缓冲一下 或者做一些滤波放处理
点赞  2017-11-3 15:21
这样做可以,不过精度不高。要精度高的话  可以用TIA再加一些滤波
点赞  2017-11-8 19:52
    写回复
