监控摄像机系统的安装
jek9528   2008-5-5 09:27 楼主
1.AGC ON/OFF(Auto Gain Control,自动增益控制):摄像头内有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。当开关在ON时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图像。开关在OFF时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
  2.ATW ON/OFF(自动白平衡):White Balance Mode:Auto Trace White Balance/Auto White Balance
开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特性/色温,从而自动连续设定白电平,即使特性/色温改变也能控制红色和蓝色信号的增益。
  3.ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制):auto light control/Electronic Light Control
当选择ELC时,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变CCD图像传感器的曝光时间(一般从1/50到1/10000秒连续调节)。选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代ALC自动光圈镜头。
  需要注意的是:在室外或明亮的环境下,由于ELC控制范围有限,还是应该选择ALC式镜头;在某些独特的照明条件下,可能出现下列情况:
   ①在聚光灯或窗户等高亮度物体上有强烈的拖尾或模糊现象
   ②图像显著地闪烁和色彩重现性不稳定
   ③白平衡有周期性变化,如果发生这些现象,应使用ALC镜头。
  以固定光圈镜头采用ELC方式时,图像的景深可能小于使用ALC式镜头所获得的景深。因此,摄像头在完全打开固定光圈镜头而采用ELC方式时,景深会比使用ALC式镜头时小,而且图像上远处的物体可能不在焦点上。
  当镜头是自动光圈镜头时,需要将开关拨到ALC方式。很多摄象机用MIRIS表示相同意思。
   4.BLC ON/OFF(Black Light Compenstaion,背光补偿开关):当强大而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到ON位置。
  注意:①当与云台配用或照明迅速改变时,建议把该开关放在OFF位置,因为在ON位置时,镜头光圈速度变慢;
        ②如果所需物体不在图像中间时,背光补偿可能不会充分发挥作用
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
