[讨论] nets must contain more than one pin 终于解决
ienglgge   2017-11-9 18:23 楼主
orcad16.3  。pads9.3   .win7电脑。原理图规则检查,正常,导出网表。pads导入网表,出现nets must contain more than one pin。。。。我找到对应网络,明明连接了不止一个元件。  把网络连线删掉,重新复制连接,依然存在问题。
后来,发现,和网络有关的一个电阻,在pcb中,没有网络。这个电阻没有异常。有一次尝试,改了电阻value的内容,竟然好了。这在理论上不太科学。我想重复验证一下,发现,从有问题的版本重新做一次,改value,又不好使了。不想跟他折腾了。进度都赶不上。于是,把这个电阻,删了。重新添加一个。完成之前同样的连接,再生成网表。pads导入,这次竟然好了。这次改value的值,也不坏了。没有更多精力去充分测试了。初步的体会是,软件偶尔会抽风。
走了,赶紧回家,加班去了。
回复评论 (1)
分享是个好习惯,特别是软件使用经验
点赞
点赞  2017-11-10 22:50
    写回复
