电动剃须刀的维护经验
lorant   2006-8-1 19:33 楼主
电动剃须刀虽然生产厂家不同,但其基本工作原理都大同小异。为此就银河(YINHE)牌RSZ-918两用电动剃须刀在使用中常出现的一些问题与处理的经验、方法介绍如下。
一、常见故障
(1)电动剃刀功能效果差、打滑,且耗电大。
(2)剃须效率低、剃须不清,噪音大,调整刀架中心螺丝也没有用。
(3)使用时间不长,剃须网罩易破穿。平时耗电大。
(4)运行时时急时缓。
(5)不能运转。
二、原因分析与处理方法
1.该款剃须刀因注重商业性操作的目的出发,厂家设计了电推剪功能,但日常使用效果并不理想。在利弊权衡后,笔者在此根据故障(1)的情况作了大胆的取舍;去掉了其中的全部电推结构部件,达到减负、省电,提高剃须效率的目的。
方法:旋下网罩,取下刀架,退出电机上盖部的两颗固定螺丝,掀起电机上盖,取下电机轴上的传动套。此时可见到一套简单的电推机械手结构部件,将其一一全部去掉,就剩下电机轴上的偏心桃轮留作限位作用。
2.笔者认为,剃须不清的原因是因为刀片不锋利是一种误导,也谈不上要磨刀之说。因为刀片是用优质钢特制的,由弹簧钢丝定位定角弹托在刀架上,它与网罩始终密切地发生切割关系。在最佳的间隙旋转接触中是宝刀不老的,那怕是刀片磨损到间隙失调。笔者在使用中几乎没有换过刀、架,以前用坏的两只都是因为当时不在意将网罩磨穿而受损。
故障(2)往往是网罩与刀架间隙太大而引起网罩与刀架的打击噪声。该型号产品刀架的调整途径有两种:一是粗调,用小螺丝刀小心将偏心桃轮向上撬起约0.5 - 1mm。二是细调:用钟表用螺丝刀根据网罩与刀架摩擦发出的声音松、紧程度的不同,调整刀架中心的调节螺丝。太松会有噪声,应作顺时针方向调。
3.故障(3)和故障(2)正好相反,网罩与刀架的间隙太紧了会导致电机有轻微的堵转现象。此时电流肯定超常,电机的转矩,扭矩下降,剃须时还时常被卡住。日积月累耗电不算,网罩也会加速磨穿。此情况如未动过偏心桃轮,一般只需逆时针微调刀架中心的调节螺丝,然后听声音应是正常的“丝”...声。也可用万用表的DC直流电流档测全电机的工作电流应在240mA左右较合适,当切断电源后应能惯性旋转1秒钟较好。空载电流(去掉刀架)约75mA。
4.故障(4)。如果电池内阻增大使电机转速不稳,可更换电池。如仍然是这样,就是因电机电刷的严重磨损与电机换向器(铜瓦)打火造成碳化接触电阻,最后导致电机电流的变化、转速不稳。可用万用表Rx1Ω档测量通向电机的正负引极,用手慢慢拨转刀架或电机轴,如表针无规律的周期变化,且阻值较大,说明电机发生故障。笔者是用别的电机上的铜电刷移植代换解决的,体会是较麻烦。读者遇此情况,可更换电机。 5.故障(5)。首先你不要轻易怀疑永磁直流电机损坏,因为DC3V的电压,有限的电流(5#电池容量约300mA)是不会过流、过热烧坏电机的。主要原因是接触不良,它的剃须头可作90度的转动调节,会是这个环节有接触不良的问题吗?也不会,它们是铜卡簧和铜弹片结构关系,越转动越接触良好(设计很好)。只有开关触桥铜片变形、弄脏,及电机正负引极与电源正负极接触不良才导致电路不通,电机不转动。
处理方法:①用电热吹风机加热剃须刀手柄的正面铝质名牌装饰板,它是和塑壳用百得胶粘合在一起的,加热软化后,用平口小螺丝刀在边缘撬开(当心变形),慢慢掀起拿开,用电仪清洁剂喷射电源,开关电路引极部件,清除铜绿锈斑,整形开关触桥,用万用表电阻档测量开关电路是否正常。②拿掉电池,用万用表R x 1OΩ档测量电源正负电极是否开路,因为它们是和电机引出端相通的。若开路,就退出两颗电机固定螺丝,然后垂直向上提起电机放一边,这时测量电机阻值约2.5Ω,如电路不通是电机底座中的电源正负电极与电机正负电极没有接通。此电极材质是磷铜皮,有弹性,将两对电极清洁处理后,底座电极适当向上调整一下,然后将电机复位(会感觉到有反弹力)、名牌板(涂上百得胶)复位,加上电池就能使用了。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
