[分享] 三端并联稳压器在开关电源设计中的应用
木犯001号   2017-11-22 08:00 楼主
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 1.png
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。
在过去的普通开关电源设计中,通常采用将输出电压经过误差放大后直接反馈到输入端的模式。这种电压控制的模式在某些应用中也能较好地发挥作用,随着技术的发展,当今世界的电源制造业大多已采用一种有类似拓扑结构的方案。此类结构的开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大。TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分.而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压.用来调整一个电流模式的PWM控制器的开关时间,从而得到一个稳定的直流电压输出。
TL431简介
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。封装形式有TO-92、SOT-89、SOT-23等。
图1中电路图形符号中A为阳极,使用时需要接地。K为阴极。需要限流电阻接电源。u是输出电压uo的设定端,外接电阻分压器。等效电路如图2,主要包括4部分:
(1)误差电压放大器,其同相输入端接从电阻分压器上取得取样电压.反向输入端则接内部的2.50V基准电压U,并设计的Um-=U,u端常态下应为2.50V,因此,亦称基准端;
(2)内部2.50V(准确值为2.495V)基准电压源U;
(3)NPN型晶体管,它在电路中起到调节负载电流的作用;
(4)保护二极管,可防止因K—A间电源极性接反而损坏芯片前面提到TIA31的内部含有一个2.5v的基准电压.所以当在REF端引入输出反馈时.器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流.控制输出电压。
如图1所示基本接线电路。当R1和R2的阻值确定时,两者对uo的分压引入反馈。若uo增大.反馈量增大,TL431的分流也就增加.从而又导致uo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在u等于基准电压处稳定。
此时
选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出。特别地,当RI=R2时。Uo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TI.A-3l工作的必要条件,及通过阴极的电流要大于lmA。
TL431与光电耦合器分析
在开关电源中电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成.其典型应用如图3所示。当输出电压发生波动时.经过电阻分压后得到取样电压与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较.在阴极上形成误差电压.使光耦合器件中的LED工作电流生产相应的变化.在通过光耦合器件去改变TOPSwitch控制端得电流大小,进而调节输出占空比。使uo保持不变,达到稳压目的。
反馈回路中主要元件的作用及选择:R1 R4 R5主要作用是配合TL431和光耦合器件工作。其中R1为光耦的限流电阻.R4及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。
1)取样电阻R4 R5的选择,R5的值不是任意取的,要考虑两个因素:
(1)TL431参考输入端的电流,一般此电流为2 A左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响.一般取流过电阻R5的电流为参考段电流的100倍以上,所以此电阻要小于2.5W2001*A=12.5K。
(2)待机功耗的要求,如有此要求在满足(125K的情况下取最大值。
2)C6作为频率补偿之用.可以提高TL431的瞬态频率响应典型值为0.1uf。
3)R1为光耦的限流电阻选择
U为TIA31阴极电压最小为2.5v可承受的最大电压为37V,I为TL431最小工作电流1mA,U为光耦合导通压降为1v。
光电耦合器的限流电阻Rl可由下式求得:R1=其中为I二极管的电流,光二极管能承受的最大电流在50mA左右,TLA31为100mA,所以我们取流过R1的最大电流为50mA。
4)输出电压Uo,则由TL431内部2.5V之参考电压求得:
总结:TL431的三端并联稳压器在许多应用中都大有用处。这种三端子器件既廉价,功能又很多样化。这种稳压器经过配置,可在开关电源中实现多种功能。这种器件可用作基准精确度。也可作为廉价的运算放大器以进行反馈控制。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
