[求助] 再请教个入门问题,证实一下。。,
EdwardsThompson   2017-11-26 00:09 楼主
PCB布局,布完线后怎么,进行DRC检查,没有错误,,只是一些警告,主要是丝印层的丝印间距问题,以及多脚芯片引脚间的距离(是按照封装说明自己画的封装库),这些有影响吗?
淡泊明志 宁静致远
回复评论 (13)
可以设置丝印距离为0就不警告了
点赞  2017-11-27 10:32
丝印层的丝印间距,对板子电气功能没有影响。丝印布置不合理。看起来,丝印和实际元件对应会困难一些。多脚芯片引脚间的距离。看间距具体多少。一般,安装手册建议的封装画,应该没有问题。看看是不是间距设置不合适。
点赞  2017-11-27 13:14
引用: ienglgge 发表于 2017-11-26 21:14
丝印层的丝印间距,对板子电气功能没有影响。丝印布置不合理。看起来,丝印和实际元件对应会困难一些。多脚 ...
哦哦,谢谢!
淡泊明志 宁静致远
点赞  2017-11-28 19:05
看对什么有影响,做出的板子,装焊接器件没有问题,调试维修就麻烦
如有时间,最好把问题解决完全彻底
不要因为“只是一些警告”
点赞  2017-11-28 20:15
如有时间,最好把问题解决完全彻底
不 ...
恩恩,正在努力调整中,不过手动布线。。。。
淡泊明志 宁静致远
点赞  2017-11-28 20:22
不用说初学画PCB图必须要手动布线,画多少年板子的也是手动布线的
画好器件封装是基本功,须实物,PDF图尺寸和所画封装对应
点赞  2017-11-28 20:25
画好器件封装是基本功,须实物,PDF图 ...
还有个入门的问题请教一下,画封装时PDF的封装尺寸图是细实线,而在软件中是有线宽,封装尺寸怎么确定?是按照两条线的外沿距离还是两条线各自的线宽中线间的距离去和PDF中的封装尺寸对应??还望解答一下,解我每次画封装时的纠结。。。。
淡泊明志 宁静致远
点赞  2017-11-28 22:48
引用: EdwardsThompson 发表于 2017-11-28 22:48 还有个入门的问题请教一下,画封装时PDF的封装尺寸图是细实线,而在软件中是有线宽,封装尺寸怎么确定? ...
PDF的尺寸图一般是按机械制图标准画的 所画的器件封装,将来是放到PCB上的,必须和实物器件一致。 实际工作的时候,有时没有PDF资料,只有实物,就得用卡尺测量尺寸,画封装。 所以,必须搞清楚,画封装的意义 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-11-29 08:46 编辑
点赞  2017-11-29 08:45
“是按照两条线的外沿距离还是两条线各自的线宽中线间的距离去和PDF中的封装尺寸对应?”
不是很明白
可以截图说明
点赞  2017-11-29 08:48
不是很明白
淡泊明志 宁静致远
点赞  2017-11-29 19:20
1和2都不是
1.2mm是内部焊盘的宽度。
黄色线是丝印的贴片电阻示意外框,不代表具体实际尺寸,只是表达贴片电阻在其框内。
点赞  2017-11-29 19:57
丝印不但是为了标示元件序号名称等,另外作用是,因为元件之间摆放有个最小间距要求,否则元件太密无法保证焊接质量,为了在PCB元件布局时达到某个做小间距要求,须在元件外围用丝印把元件包围起来形成一个最小间距,便于摆放器件 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-11-29 20:05 编辑
点赞  2017-11-29 20:00
引用: qwqwqw2088 发表于 2017-11-29 04:00
丝印不但是为了标示元件序号名称等,另外作用是,因为元件之间摆放有个最小间距要求,否则元件太密无法保证 ...
哦哦,谢谢耐心指教。。
淡泊明志 宁静致远
点赞  2017-11-29 23:23
    写回复
