[求助] DSP2812外接tlv5620DA芯片问题
syn222   2017-12-1 13:22 楼主
tlv5620的硬件接线如图,参考电压(2,3,4,5)和VDD接的是dsp的3.3V端,(6,7)接到dsp2812的SPISIMO口和SPICLK口,但实际测得参考电压只有2.2V,求教 QQ截图20171201131615.png
以下是相关程序:
#define SetLOAD GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA15=1;   //将LOAD置高
#define ClrLOAD GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA15=0;   //将LOAD置低
int QQ=100,QA=0;
void main(void)
   InitSysCtrl();
   DINT;
   IER = 0x0000;
      IFR = 0x0000;
   InitPieCtrl();
   InitPieVectTable();
   InitGpio();
   spi_init();
   EINT;
   ERTM;
   SetLOAD;
        while(1)
                //temp=47;//REF=2.2V;VO(DACA|B|C|D) =REF* CODE/256
            WriteDAC(0,QA,QQ);     //0.4V
                       WriteDAC(1,QA,QQ);   //0.8V
                       WriteDAC(2,QA,QQ);   //1.2V
                       WriteDAC(3,QA,QQ);   //1.6V
                     //  delay(1000);
// No more.
void InitGpio(void)
     EALLOW;
     GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0x0000;
     GpioMuxRegs.GPADIR.all=0xFFFF;            // upper byte as output/low byte as input
     GpioMuxRegs.GPAQUAL.all=0x0000;        // Input qualifier disabled
// Set GPIO B port pins, configured as EVB signals
// Input Qualifier =0, none
// Set bits to 1 to configure peripherals signals on the pins
     GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SPICLKA_GPIOF2=1;
     GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SPISIMOA_GPIOF0=1;
void WriteDAC(unsigned char add,unsigned char rng,unsigned char vol)
    unsigned short int data;
    data=0x0000;
    ///大家要知道这里所定义的各个变量的含义,add是4个通道的地址(00,01,10,11)
    ///                                     RNG是输出范围的倍数,可以是0或1。
    ///                                     VOL是0~256数据
     data = ((add<<14) | (rng<<13) | (vol<<5));
     //注意这里的有效数据是11位,SPI初始化中也进行了定义
   while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG ==1);            //判断SPI的发送缓冲区是否是空的,等于0可写数据
    SpiaRegs.SPITXBUF = data;  //把发送的数据写如SPI发送缓冲区
    while( SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG==1);        //当发送缓冲区出现满标志位时,开始琐存数据
    delay(1500);//同通过一负跳变琐存要发送的数据,看TLV5620数据手册即可得知
    ClrLOAD;//给个下降沿更新DAC输出
    delay(150);
    SetLOAD;//LOAD置1重新输入数据
    delay(1500);
void delay(unsigned int t)
    while(t>0)
        t--;
//初始化SPI函数
void spi_init()
    SpiaRegs.SPICCR.all =0x0a;///进入初始状态,数据在上升沿输出,自测禁止,11位数据模式
    SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006; // 使能主机模式,正常相位,使能主机发送,禁止接收
                                //溢出中断,禁止SPI中断;
    SpiaRegs.SPIBRR =0x0031;    //SPI波特率=37.5M/50   =0.75MHZ;
    SpiaRegs.SPICCR.all =0x8a; //退出初始状态;
    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;  // 自由运行
回复评论 (1)
在DA芯片参考电压输入引脚上测得是3.3V电压没错
点赞  2017-12-4 09:23
    写回复
