增加用户的习惯,信任,熟悉,对干扰的无感觉,滑爽的运用,才是最终的技术优势
点赞  2017-12-20 22:03
理解载波聚合:
以前2车道不够了,老堵车(带宽不够),那就加宽到4车道,6车道,就能提高单位时间的吞吐量。
如果直接增加频宽,作为不可再生资源,这样太浪费,而且不好管理,宽的频谱很稀缺。如果使用载波聚合,就可以把多个窄频谱叠起来用,实现频谱的最大化利用。
点赞  2017-12-20 22:10
挺好的活动
点赞  2017-12-21 13:47
确实,带宽压力就像汽车道路,每个月的车辆越来越多,马路上的摩擦越来越大,希望载波聚合可以完全解决不必要的问题、
点赞  2017-12-21 21:55
哎呀,难度真的很大,光理解载波聚合就很费劲,根据大家讲的,只能这样理解了,“条条道路通罗马”,不管是双车道,四车道还是单号限行双号限行,从物理通路和分配规则上这些都是一些CC,载波聚合制定了一个“云”,根据这个云计算,讲客户端和服务端形成了一个大的的通路就是CA。不知道这样理解对不对,但我现在也只能这样理解了。
然后讲灵敏度,不同通路我们的滤波器不一样,双工器和多工器就需要起到很好的作用,避免彼此的干扰,保证真题的灵敏度。
真的难度挺大,天线拓扑,开关等等,我真的是不是很明白,脱了这么久,理解的内容不是很多,只是有一个概念而已。
点赞  2017-12-22 14:51
全看完了,感觉理解能力不够的我,还是看明白了一些基础,避免干扰的利器,不过,随着以后需求的无限扩大,相信问题和解决问题的技术越来越多了。
点赞  2017-12-22 22:33
载波聚合基础
1.载波聚合的一个基本出发点是:无线用户迫切需求更高的无线速度,更高的无线速度依赖于更高的带宽。而现状下频谱是非常珍贵稀缺的资源,频谱资源被划分为不同的频段。在此基础上提出了载波聚合技术,载波聚合技术就是将多个载波聚合成为一个更宽的频谱,可以将被划分为不同频段的频谱资源聚合到一起使用,等效为一个高带宽的频段,在此基础上可以有效提高无限速率,改善无线性能;
2.聚合载波可以部署在频分双工FDD模式与时分双工TDD模式,CC的组合方式可以为相同频段临近、相同频段独立以及不同频段;
3.载波聚合的挑战包括:
下行链路:为了保障下行链路灵敏度,不同频段需要设置不同频段的PA、滤波器以及SW等;PA的非线性等导致谐波生成,可能影响接收灵敏度;载波聚合需要处理多个频段信号,不同频段之间信号隔离度不够,则可能引起相互之间的干扰,造成接收灵敏度降低;
上行链路:为了抑制带外杂散信号,不同RB之间需要应用不同的最大功率降幅;尽管存在功率回退,但是为了保证TX线性度,需要提高PA的线性度;除PA外,开关等非线性因素也同样需要关注;
4.载波聚合的主要优势是:提高频谱利用效率,可以提高上行下行数据速率,提高更佳的网络性能等。
仔细读了,还是不能完全理解,希望大牛们指正!
点赞  2017-12-25 23:25
支持聚合载波
1.了解发射和接收架构:基于双工器与多共器,射频前端可以具有不同的结构,双工器设计方案一般更复杂一些;射频开关包括SPST、SPDT与ASM,射频链路中对开关的要求主要有线性度与隔离度要求,小尺寸与更高的带宽是开关设计的挑战所在;
2.克服市场和应用挑战:发挥多工器、双工器与滤波器的优势,有助于设计更小尺寸的射频电路;射频开关的主要考虑参数包括插损、隔离度、最大输入功率以及IP3等;利用集成器件,可以提高RF电路的空间利用率;
3.载波聚合未来设想:随着CC数量的拓展,频段不断增加,设备中需要更多的并行通道用于传输,需要更多的天线、分频器与多工器来实现;利用未许可频谱资源有助于提升无限速率;5G时代聚合载波将体现出更为重要的作用;
4.聚合载波的要点:CA是解决运行商面临挑战的方案,CA支持聚合的CC将由5个提升到32个,CC可以更为充分利用频带资源提升无线速率而改善无线体验,CA的具有良好的未来发展前景。
文章不错,但是想要了解需要的资料远远多于这个呀!
点赞  2017-12-26 22:30
    写回复
