很好,谢了
http://shop34182318.taobao.com/
https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
谢谢楼主的分享。。。
静电放电发生器
http://www.3ctest.cn
PROTELDXP破解版
下载后,可以注册.是个好东东
PROTELDXP破解版安装详解
第一步.用虚拟光驱软件打开Protel_DXP_2004.iso文件,运行setup\Setup.exe文件,安装Protel DXP 2004
第二步,分别运行DXP2004SP2补丁.exe和DXP2004SP2_IntegratedLibraries.exe文件(直接点击下载后的图标即自动安装).以上二项建议安装在默认的C盘路径中.
第三步在C盘中找到DXP.EXE文件,双击后出现DXP面域.其左上角有一个DXP图案.点击一下出现下拉菜单,在Preference选项里,选中Use localized rescources后关闭Protel域面(即DXP2004)重新打开软件变为简体中文版本。
第四步将下载的压缩文件Protel2004_sp2_Genkey.rar复制到C盘Protel_DXP_2004的安装目录里面,再将整个压缩文件用鼠标拖到时DXP.EXE图标中,双击后出现另一个面域,双击其中的一个图标后,出现绿色对话框,点击注册生成,此时会提示注册成攻.
第五步,关闭对话框页面,将压缩文件重新自制到安装目录下,再右键点击DXP.EXE图标创建桌面快捷方式,点击桌面快捷方式,出现DXP2004面域,其面上提示没有正确的注册文件.请点击加载文件项,出现对话框时,加载压缩文件就可以一切搞定.
以上是本人在具体安装时的操作过程.希望能对爱好者有一定的帮助.不对之处,可以共同探讨.可以加我的QQ422523722,纯希五金电器
回复 9楼 xjc1204 的帖子
呵呵,dxp2004里有很多库的。默认只有两个库,其他库都是需要安装了才会在library面板里找到的。
安装之后,还有问题……
四个文件都下下来了,也安装过了,可是打开的时候提示
Failed To Load Parallel Port Driver!
这种情况该怎样解决啊?
回复 楼主 xieyijin 的帖子
楼主,你好!
上面四个文件我都下载了,也安装了,可是还是不能用。每次打开的时候都提示:
Failed To Load Parallel Port Driver !
这种情况该怎么解决?
