首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟与混合信号
[原创] 从单节锂电池保护板电路原理说起
qwqwqw2088
2017-12-11 10:10
楼主
找个单节锂电池保护电路的原理,给大家分享一下。
对单节锂电池保护的原理搞清楚了,锂电池组即多串多并的锂电池保护板就不难了。
锂电池的保护电路的一般原理
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件一般是要有保护电路的。
锂电池的保护功能通常由保护电路板完成的,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,即时控制电流回路的通断;
如图为一般锂电池保护的电路原理,保护板要有过充电保护,过放电保护和过电电流保护功能。最基本的是一个电压检测IC和两个串在电池上的MOS管组成的,IC检测电池端电压和MOS管端电压。
锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件NTC、ID存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻(数十毫秒)控制MOS开关关断,保护电芯的安全。NTC负温度系数电阻,在环境温度升高时,其阻值降低,使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。ID 存储器常为单线接口存储器,ID是Identification 的缩写即身份识别的意思,存储电池种类、生产日期等信息。可起到产品的可追溯和应用的限制。
下面是随便找的几个单节锂电保护板
一般要求在-25℃~85℃时Control(IC)检测控制电芯电压与充放电回路的工作电流、电压,在一切正常情况下C-MOS开关管导通,使电芯与保护电路板处于正常工作状态,而当电芯电压或回路中的工作电流超过控制IC中比较电路预设值时,在15~30ms内(不同控制IC与C-MOS有不同的响应时间),将CMOS关断,即关闭电芯放电或充电回路,以保证使用者与电芯的安全。
单节电池基本保护功能如下:
结合下面的图示说明
1、过充保护及过充保护恢复
当电池被充电使电压超过设定值VC(4.25-4.35V,具体过充保护电压取决于IC)后,过充监测信号Cout变为低电平,过充开关MOS管截止,充电停止。当电池电压回落至设定值VCR(3.8-4.1V,具体过充保护恢复电压取决于IC)时,过充信号变为高电平,过充开关MOS管导通充电继续, VCR必须小于VC一个定值,以防止频繁跳变。
2、过放保护及过放保护恢复 当电池电压因放电而降低至设定值VD(2.3-2.5V,具体过充保护电压取决于IC)时,过放监测信号Dout翻转,以短时间延时后,使Dout变为低电平,过放开关MOS管截止,放电停止,当电池被置于充电时,内部或门被翻转而使MOS管再次导通为下次放电作好准备。
3、过流、短路保护 当电路充放回路电流超过设定值或被短路时,短路检测电路动作,使MOS管关断,电流截止。
R1:基准供电电阻;与IC内部电阻构成分压电路,控制内部过充、过放电压比较器的电平翻转;一般在阻值为330Ω、470Ω比较多; R2:过流、短路检测电阻;通过检测VM端电压控制保护板的电流 ,焊接不良、损坏会造成电池过流 、短路无保护,一般阻值为1KΩ、2KΩ较多。 R3:ID识别电阻或NTC电阻或两者都有。 C1、C2:由于电容两端电压不能突变,起瞬间稳压和滤波作用。 FUSE:普通FUSE或PTC(正温度系数);防止不安全大电流和高温放电的发生,其中PTC有自恢复功能。 FUSE上标识D-T,表示能承受的额定电流,如表示D额定电流为0.25A,S为4A,T为5A等; U1:控制IC;保护板所有功能都是IC通过监视连接在VDD-VSS间的电压差及VM-VSS间的电压差而控制C-MOS执行开关动作来实现的。 Cout:过充控制端;通过MOS管T2栅极电压控制MOS管的开关。 Dout:过放、过流、短路控制端;通过MOS管T1栅极电压控制MOS管的开关。 VM:过流、短路保护电压检测端;通过检测VM端的电压实现电路的过流、短路保护(U(VM)=I*R(MOSFET))。 在保护板正常情况下,Vdd为高电平,Vss、VM为低电平,Dout、Cout为高电平;当Vdd、Vss、VM任何一项参数变换时,Dout或Cout的电平将发生变化,此时MOSFET执行相应的动作(开、关电路),从而实现电路的保护和恢复功能。 当多节电池,以多并多串组组成电池组时,电池组的保护电路要一般增加电量显示,温度控制等功能。但基本的过充,过放,过流短路保护这几个功能是必须的。
此内容由EEWORLD论坛网友
qwqwqw2088
原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
点赞
回复评论 (1)
沙发
常见泽1
就是直接用单片机做检测? 现在好像有很多专门的IC做的
点赞
2017-12-11 11:31
最新活动
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
随便看看
《射频与微波电路设计》--微带滤波器设计
测评周报20211206:安信可UWB室内定位模组来了、沁恒CH582要来、RCSN玩AT32F437
新手求教!wince平台,想在Dialog中画一幅位图,下面的代码出了什么错?图片没有显示
100分求dllregister.exe文件,在wince下用isual studio 2005开发,dllregister.exe安装后找不到
聊聊、笑笑、闹闹
关于wince对nand flash的分区问题。。
本人在做一个模型用的磁控灯过程遇到点困难,想请教一下大佬帮忙。
求指点 NRF905
S3C2410下LCD驱动程序移植及GUI程序编写
基于3G的短信报警温度监测设备
关于msp430f149的BSL的接口问题
负电压斜率快速充电器参考电路
8位10进制频率计设计
悬浮太阳能电机,见光就转,太好玩了
TMS320C6000 DSP-----Cache 优化
国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评之——软件篇3
430串口问题求指教
自主导航底盘
Hi3518重生记(三)minihttp中的http+mjpeg排bug
方向选择问题?小女子急!!
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
