[求助] mos管工作原理
如此美好   2017-12-11 13:49 楼主
mos管导通后电压关系是怎样的,求告知,这个问题不是很清楚。
回复评论 (10)
这个其实每个MOS管datasheet都有详细的MOS管输出特性曲线,
可以看得很清楚
导通,通俗说就开关打开
点赞  2017-12-11 14:17
同意2楼意见。
了解管子(无论是BJT还是FET),最好是看其特性曲线。
点赞  2017-12-11 14:20
点赞  2017-12-11 14:45
电压和哪个的关系?而且MOS管的工作原理不是三言两语能讲清楚的啊。
点赞  2017-12-11 21:45
栅极和源极加电压导通后,漏极和源极的电压差不多相等不
点赞  2017-12-12 09:35
同意2,3楼的,特性曲线尤其重要。而且对你在选型的时候,也是可以作为依据的。。。
点赞  2017-12-12 14:51
这个地方的电压是不大,因为MOS管本身的内阻Rds都是毫欧级的
点赞  2017-12-12 16:35
原理嘛,就是在类似 BJT 的结构中,在中部感应出通道来把两端连通。
理论还需理论解!
点赞  2017-12-12 23:55
看产品数据手册  实在不行回去翻翻大学的模电书
点赞  2017-12-15 17:52
模电
点赞  2018-1-25 10:59
    写回复
