运放做电压跟随器时:1.单电源供电和双电源供电会带来什么不同吗?
2.负电压和正电压都可以用同一款芯片跟随吗?还是得专门的支持负电压的芯片进行负电压的跟随呢?
3.跟随直流电压信号,应该对运放的压摆率、频率等没什么要求吧?
正电源和负电源只是参考点 "地“ 选择的不同。 运放本身并没有“地”的引脚。
运放输入和输出电压只能在运放正电源脚和负电源脚的电压之间,这是必须的。
比如, 运放 V+脚接 -5V, V-脚接 -15V, 然后跟随一个 -12V~ -8V 范围的信号,一般是没有问题的。
这还要看你的负载是否变化,变化的速度有多快。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
运放由电池供电的话,选择运放时务必考虑静态功耗小的运放。
只有正电压,可以使用输出为负的小功率DC-DC。另外,有一种电荷泵芯片,也是从正电压获得负电压的芯片。
以你刚才准备采用的LM358为例,看静态电流。运放的静态电流当然是越小越省电。
那我就纳闷,电池供电通常总是一个电池架,就那么两个端子,亦就是单电源,
但为何要「泵」它个负电源出来,而不是直接以耦合电容做负电,输出 ±Vcc/2 的吗?!
