[讨论] 【OpenCV入门教程之六】 创建Trackbar & 图像对比度、亮度值调整
兰博   2017-12-21 11:39 楼主
这篇文章中我们一起学习了如何在OpenCV中用createTrackbar函数创建和使用轨迹条,以及图像对比度、亮度值的动态调整。
文章首先详细讲解了OpenCV2.0中的新版创建轨迹条的函数createTrackbar,并给上一个详细注释的示例。
然后讲解图像的对比度、亮度值调整的细节,最后放出了一个利用createTrackbar函数创建轨迹条来辅助进行图像对比度、亮度值调整的程序源码。
依然是先放一张运行截图:
好了,下面正式开始我们的讲解。
一、OpenCV中轨迹条(Trackbar)的创建和使用
<1>创建轨迹条——createTrackbar函数详解
createTrackbar这个函数我们以后会经常用到,它创建一个可以调整数值的轨迹条,并将轨迹条附加到指定的窗口上,使用起来很方便。首先大家要记住,它往往会和一个回调函数配合起来使用。先看下他的函数原型:
[cpp] view plain copy
    1. C++: int createTrackbar(conststring& trackbarname, conststring& winname,
    2. int* value, int count, TrackbarCallback onChange=0,void* userdata=0);
  • 第一个参数,const string&类型的trackbarname,表示轨迹条的名字,用来代表我们创建的轨迹条。
  • 第二个参数,const string&类型的winname,填窗口的名字,表示这个轨迹条会依附到哪个窗口上,即对应namedWindow()创建窗口时填的某一个窗口名。
  • 第三个参数,int* 类型的value,一个指向整型的指针,表示滑块的位置。并且在创建时,滑块的初始位置就是该变量当前的值。
  • 第四个参数,int类型的count,表示滑块可以达到的最大位置的值。PS:滑块最小的位置的值始终为0。
  • 第五个参数,TrackbarCallback类型的onChange,首先注意他有默认值0。这是一个指向回调函数的指针,每次滑块位置改变时,这个函数都会进行回调。并且这个函数的原型必须为void XXXX(int,void*);其中第一个参数是轨迹条的位置,第二个参数是用户数据(看下面的第六个参数)。如果回调是NULL指针,表示没有回调函数的调用,仅第三个参数value有变化。
  • 第六个参数,void*类型的userdata,他也有默认值0。这个参数是用户传给回调函数的数据,用来处理轨迹条事件。如果使用的第三个参数value实参是全局变量的话,完全可以不去管这个userdata参数。
这个createTrackbar函数,为我们创建一个具有特定名称和范围的轨迹条(Trackbar,或者说是滑块范围控制工具),指定一个和轨迹条位置同步的变量。而且要指定回调函数onChange(第五个参数),在轨迹条位置改变的时候来调用这个回调函数。并且我们知道,创建的轨迹条显示在指定的winname(第二个参数)所代表的窗口上。
看完函数讲解,先给大家一个函数使用小示例:
    1. //创建轨迹条
    2. createTrackbar("对比度:", "【效果图窗口】",&g_nContrastValue,
    3. 300,ContrastAndBright );// g_nContrastValue为全局的整型变量,ContrastAndBright为回调函数的函数名(即指向函数地址的指针)
然给大家一个完整的使用示例。这是OpenCV官方的sample示例程序,一个演示了用轨迹条来控制轮廓检测,轮廓填充的程序。浅墨将其修改、代码简洁化和详细注释,放出来供大家消化研习。稍后更新的博文会有关于轮廓检测更详细的讲解。
    1. //-----------------------------------【头文件包含部分】---------------------------------------
    2. // 描述:包含程序所依赖的头文件
    3. //----------------------------------------------------------------------------------------------
    4. #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
    5. #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
    6. #include <iostream>
    7. //-----------------------------------【命名空间声明部分】---------------------------------------
    8. // 描述:包含程序所使用的命名空间
    9. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    10. using namespace cv;
    11. using namespace std;
    12. //-----------------------------------【全局函数声明部分】--------------------------------------
    13. // 描述:全局函数声明
    14. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    15. Mat img;
    16. int threshval = 160; //轨迹条滑块对应的值,给初值160
    17. //-----------------------------【on_trackbar( )函数】------------------------------------
    18. // 描述:轨迹条的回调函数
    19. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    20. static void on_trackbar(int, void*)
    21. {
    22. Mat bw = threshval < 128 ? (img < threshval) : (img > threshval);
    23. //定义点和向量
    24. vector<vector<Point> > contours;
    25. vector<Vec4i> hierarchy;
    26. //查找轮廓
    27. findContours( bw, contours, hierarchy, CV_RETR_CCOMP, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE );
    28. //初始化dst
    29. Mat dst = Mat::zeros(img.size(), CV_8UC3);
    30. //开始处理
    31. if( !contours.empty() && !hierarchy.empty() )
    32. {
    33. //遍历所有顶层轮廓,随机生成颜色值绘制给各连接组成部分
    34. int idx = 0;
    35. for( ; idx >= 0; idx = hierarchy[idx][0] )
    36. {
    37. Scalar color( (rand()&255), (rand()&255), (rand()&255) );
    38. //绘制填充轮廓
    39. drawContours( dst, contours, idx, color, CV_FILLED, 8, hierarchy );
    40. }
    41. }
    42. //显示窗口
    43. imshow( "Connected Components", dst );
    44. }
    45. //-----------------------------------【main( )函数】--------------------------------------------
    46. // 描述:控制台应用程序的入口函数,我们的程序从这里开始
    47. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    48. int main( )
    49. {
    50. system("color 5F");
    51. //载入图片
    52. img = imread("1.jpg", 0);
    53. if( !img.data ) { printf("Oh,no,读取img图片文件错误~! \n"); return -1; }
    54. //显示原图
    55. namedWindow( "Image", 1 );
    56. imshow( "Image", img );
    57. //创建处理窗口
    58. namedWindow( "Connected Components", 1 );
    59. //创建轨迹条
    60. createTrackbar( "Threshold", "Connected Components", &threshval, 255, on_trackbar );
    61. on_trackbar(threshval, 0);//轨迹条回调函数
    62. waitKey(0);
    63. return 0;
    64. }
原图:
运行效果图:
拖动滚动条,改变threshval(阈值)的值,得到效果迥异的图片:
在OpenCV路径opencv_source_code/samples/cpp/connected_components.cpp下,可以找到原版的官方代码。
接着顺便讲一个配合createTrackbar使用的函数,用于获取当前轨迹条的位置的getTrackbarPos函数吧。
<2>获取当前轨迹条的位置——getTrackbarPos函数
这个函数用于获取当前轨迹条的位置并返回。
  • C++: int getTrackbarPos(conststring& trackbarname, conststring& winname);
  • 第一个参数,const string&类型的trackbarname,表示轨迹条的名字。
  • 第二个参数,const string&类型的winname,表示轨迹条的父窗口的名称。
这部分大概就是这些了。马不停蹄地向下一部分进发吧:)
二、亮度和对比度调整的理论依据
首先我们给出算子的概念。一般的图像处理算子都是一个函数,它接受一个或多个输入图像,并产生输出图像。下式给出了算子的一般形式:
或者
今天我们所讲解的图像亮度和对比度的调整操作,其实属于图像处理变换中比较简单的一种——点操作(pointoperators)。点操作有一个特点,仅仅根据输入像素值(有时可加上某些全局信息或参数),来计算相应的输出像素值。这类算子包括亮度(brightness和对比度contrast调整,以及颜色校正(colorcorrection)和变换(transformations)。
最两种常用的点操作(或者说点算子),很显然,是乘上一个常数(对应对比度的调节)以及加上一个常数(对应亮度值的调节)。用公式表示出来就是这样:
看到这个式子,我们关于图像亮度和对比度调整的策略就呼之欲出了。
其中:
  • 参数f(x)表示源图像像素。
  • 参数g(x) 表示输出图像像素。
  • 参数a(需要满足a>0)被称为增益(gain),常常被用来控制图像的对比度。
  • 参数b通常被称为偏置(bias),常常被用来控制图像的亮度。
而更近一步,我们这样改写这个式子:
其中,i 和 j 表示像素位于第i行 和 第j列 。
那么,这个式子就可以用来作为我们在OpenCV中控制图像的亮度和对比度的理论公式了。
三、关于访问图片中的像素
访问图片中的像素有很多种方式,以后有机会浅墨会用个专题来讲解。目前我们可以先了解下面的这一种。
而为了执行 这个运算 ,我们需要访问图像的每一个像素。因为是对GBR图像进行运算,每个像素有三个值(G、B、R),所以我们必须分别访问它们(PS:OpenCV中的图像存储模式为GBR)。以下是访问像素的代码片段,三个for循环解决问题:
    1. //三个for循环,执行运算 new_image(i,j) =a*image(i,j) + b
    2. for(int y = 0; y < image.rows; y++ )
    3. {
    4. for(int x = 0; x < image.cols; x++ )
    5. {
    6. for(int c = 0; c < 3; c++ )
    7. {
    8. new_image.at<Vec3b>(y,x)[c]= saturate_cast<uchar>( (g_nContrastValue*0.01)*(image.at<Vec3b>(y,x)[c] ) + g_nBrightValue );
    9. }
    10. }
    11. }
让我们分三个方面进行讲解:
  • 为了访问图像的每一个像素,我们使用这样的语法: image.at(y,x)[c]
    • 其中,y是像素所在的行, x是像素所在的列, c是R、G、B(对应0、1、2)其中之一。
  • 因为我们的运算结果可能超出像素取值范围(溢出),还可能是非整数(如果是浮点数的话),所以我们要用saturate_cast对结果进行转换,以确保它为有效值。
  • 这里的a也就是对比度,一般为了观察的效果,取值为0.0到3.0的浮点值,但是我们的轨迹条一般取值都会整数,所以在这里我们可以,将其代表对比度值的nContrastValue参数设为0到300之间的整型,在最后的式子中乘以一个0.01,这样就可以完成轨迹条中300个不同取值的变化。所以在式子中,我们会看到saturate_cast( (g_nContrastValue*0.01)*(image.at(y,x)[c] ) + g_nBrightValue )中的g_nContrastValue*0.01。
四、图像对比度、亮度值调整示例程序
依然是每篇文章都会配给大家的一个详细注释的博文配套示例程序,把这篇文章中介绍的知识点以代码为载体,展现给大家。
这个示例程序用两个轨迹条分别控制对比度和亮度值,有一定的可玩性。废话不多说,上代码吧:
    1. //-----------------------------------【程序说明】----------------------------------------------
    2. // 程序名称::【OpenCV入门教程之四】 创建Trackbar&图像对比度、亮度值调整 配套博文源码
    3. // VS2010版 OpenCV版本:2.4.8
    4. // 2014年3月18 日 Create by 浅墨
    5. //------------------------------------------------------------------------------------------------
    6. //-----------------------------------【头文件包含部分】---------------------------------------
    7. // 描述:包含程序所依赖的头文件
    8. //----------------------------------------------------------------------------------------------
    9. #include <opencv2/core/core.hpp>
    10. #include<opencv2/highgui/highgui.hpp>
    11. #include"opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
    12. #include <iostream>
    13. //-----------------------------------【命名空间声明部分】---------------------------------------
    14. // 描述:包含程序所使用的命名空间
    15. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    16. using namespace std;
    17. using namespace cv;
    18. //-----------------------------------【全局函数声明部分】--------------------------------------
    19. // 描述:全局函数声明
    20. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    21. static void ContrastAndBright(int, void *);
    22. //-----------------------------------【全局变量声明部分】--------------------------------------
    23. // 描述:全局变量声明
    24. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    25. int g_nContrastValue; //对比度值
    26. int g_nBrightValue; //亮度值
    27. Mat g_srcImage,g_dstImage;
    28. //-----------------------------------【main( )函数】--------------------------------------------
    29. // 描述:控制台应用程序的入口函数,我们的程序从这里开始
    30. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    31. int main( )
    32. {
    33. //改变控制台前景色和背景色
    34. system("color5F");
    35. //读入用户提供的图像
    36. g_srcImage= imread( "pic1.jpg");
    37. if(!g_srcImage.data ) { printf("Oh,no,读取g_srcImage图片错误~!\n"); return false; }
    38. g_dstImage= Mat::zeros( g_srcImage.size(), g_srcImage.type() );
    39. //设定对比度和亮度的初值
    40. g_nContrastValue=80;
    41. g_nBrightValue=80;
    42. //创建窗口
    43. namedWindow("【效果图窗口】", 1);
    44. //创建轨迹条
    45. createTrackbar("对比度:", "【效果图窗口】",&g_nContrastValue,300,ContrastAndBright );
    46. createTrackbar("亮 度:","【效果图窗口】",&g_nBrightValue,200,ContrastAndBright );
    47. //调用回调函数
    48. ContrastAndBright(g_nContrastValue,0);
    49. ContrastAndBright(g_nBrightValue,0);
    50. //输出一些帮助信息
    51. cout<<endl<<"\t嗯。好了,请调整滚动条观察图像效果~\n\n"
    52. <<"\t按下“q”键时,程序退出~!\n"
    53. <<"\n\n\t\t\t\tby浅墨";
    54. //按下“q”键时,程序退出
    55. while(char(waitKey(1)) != 'q') {}
    56. return0;
    57. }
    58. //-----------------------------【ContrastAndBright( )函数】------------------------------------
    59. // 描述:改变图像对比度和亮度值的回调函数
    60. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
    61. static void ContrastAndBright(int, void *)
    62. {
    63. //创建窗口
    64. namedWindow("【原始图窗口】", 1);
    65. //三个for循环,执行运算 g_dstImage(i,j) =a*g_srcImage(i,j) + b
    66. for(int y = 0; y < g_srcImage.rows; y++ )
    67. {
    68. for(int x = 0; x < g_srcImage.cols; x++ )
    69. {
    70. for(int c = 0; c < 3; c++ )
    71. {
    72. g_dstImage.at<Vec3b>(y,x)[c]= saturate_cast<uchar>( (g_nContrastValue*0.01)*(g_srcImage.at<Vec3b>(y,x)[c] ) + g_nBrightValue );
    73. }
    74. }
    75. }
    76. //显示图像
    77. imshow("【原始图窗口】", g_srcImage);
    78. imshow("【效果图窗口】", g_dstImage);
    79. }
最后看一下运行截图,运行这个程序会得到两个图片显示窗口。第一个为原图窗口,第二个为效果图窗口。在效果图窗口中可以调节两个轨迹条,来改变当前图片的对比度和亮度。
原图:
可调节的效果图:
回复评论 (1)
我是来消灭零回复的
PCB板厂
点赞  2018-1-4 09:13
    写回复
