[求助] 想让按键和松手都响铃
dinghao1   2017-12-21 13:49 楼主
10.png 想让按键和松手都响铃,低电平有效,这段程序哪里有问题 本帖最后由 dinghao1 于 2017-12-21 13:50 编辑
回复评论 (13)
BUZ =1; while(1) { if((0 == key1)||(0 ==key2)){BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=0;} } 试试。 本帖最后由 damiaa 于 2017-12-21 14:19 编辑
点赞  2017-12-21 14:17
引用: damiaa 发表于 2017-12-21 14:17
BUZ =1;
while(1)
试试。
谢谢,不行啊,你的这个是按下去就一直响,松手就不响了,
我是想让按键时响0.5秒,松手后响0.5秒,就是只要有电平变化,蜂鸣器就响一下
点赞  2017-12-21 14:41
BUZ =1;
while(1)
      BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1;delay_ms(500);
点赞  2017-12-21 14:44
引用: damiaa 发表于 2017-12-21 14:44
BUZ =1;
while(1)
      BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1;delay ...
这个是按下去之后响0.5s,停0.5s,再响0.5s,再听0.5s一直循环。松开不响
我是想让按下响0.5s就停,松开响0.5s就停
点赞  2017-12-21 14:59
我是想让按下响0.5s就停,松开 ...
你自己再改下。
点赞  2017-12-21 15:08
引用: damiaa 发表于 2017-12-21 15:08
你自己再改下。
有两个问题,第一个是怎样检测电平变化,只要检测到电平变化就响
第二个是响了怎么停下
点赞  2017-12-21 15:16
第二个是响了怎么停下
我也不知道怎么改啊
点赞  2017-12-21 15:16
static unsigned char status=1; BUZ =1; while(1) { switch(status) { case 1: if((0 == key1)||(0 ==key2)) status =2; break; case 2: BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1; status =3; break; case 3: if(!((0 == key1)||(0 ==key2))) status =4; break; case 4: BUZ =0;delay_ms(500);BUZ=1; status =1; break; default: status =1; break; } } 再不能满足要求你可以照上面稍微改下。上面用状态控制你是在准备接受按下状态还是准备松手状态。 本帖最后由 damiaa 于 2017-12-22 10:13 编辑
点赞  2017-12-21 15:23
BUZ =1;
while(1)
   switch(status)
       case 1:
可以了,谢谢
点赞  2017-12-21 15:40
点赞  2017-12-21 15:44
初学最好先画流程图
MCU单片机QQ37806425 一级代理,免费开发。
点赞  2017-12-21 15:45
要想电平转换的时候响可以使用中断触发;另外感觉你基础并不好,不然不会写出那种判断语句
点赞  2017-12-22 09:24
是的,不太会编程
点赞  2017-12-22 10:10
    写回复
