MSP430F149,用jtag下载程序的时候,一开始是好使的,但是有的时候板子运行一会儿再下就出现图上的提示,有时会提示成148,有时就干脆不识别。有意思的是一旦提示成148了,选择148型号也可以继续下程序。而不识别的仍然能正确执行功能,但是想重新下程序只能换芯片了。之前一直没遇到这种情况,请大神们帮忙指点一下。
电路就是430控制mos管开关,就是图中的电路,一共有12组。每隔1s开一个,循环工作。
J20是一个电磁阀,开启时工作电流600mA。VCC_VALVE是36V。
谢谢帮助,这是供电的电路,先用的一个DCDC把36转成了5V,然后用1117-3.3转3.3V。出现上述问题的时候,测过供电电压是正常的。
JTAG和430直接相连的,供电也是。用jtag下程序的时候,没有加外部电源。
不能带负载用仿真器供电下载,如果带负载下载就不要接仿真器VCC
整个电路中,只有主控用到了3.3V,仿真器的vcc只连到了430,也相当于没带负载了吧?
能下程序,芯片肯定莫事
http://shop34182318.taobao.com/
https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
可能你目标板与JTAG的电平不对等,导致信号不稳定。可以试试用目标板的电源(3.3V那组)给jtag的电平IC供电,JTAG上的2脚还是4脚,记不清了以,一个是里面244供电,一个是供给目标板的3.3V(要断开)。
也不算是能下程序
1.全新149前几次下载的时候是没有问题的
2.当出问题时,有的149芯片会被识别成148,然后就要在iar里选148才能下载
而有的149就
永远识别不出来了,也就无法再下程序。
我现在就是不知道是哪里出了问题会导致这个现象,程序?硬件?如果是jtag那里,也不会影响到芯片吧
谢谢回复,我不太倾向是jtag或者jtag电路的问题,之前我也是这么用的,就算偶尔下载出错,也不会影响到芯片啊。而现在是一出问题芯片就不能再下程序了(iar识别不出来片子),而不是下不进去程序。
