[求助] 在altium designer中能不能挖一个不打透的凹槽 谢谢大家
yuan879688049   2018-1-1 21:28 楼主
我想挖个深0.5mm的凹槽    板厚2MM
回复评论 (10)
vcut 这个能打 但是得联系板厂特殊说明 估计还得加钱
点赞  2018-1-2 08:50
超大号的盲孔。。。没试过。。。
点赞  2018-1-2 08:51
比较保险的做法就是,在keepOutLayer直接画凹槽的形状,然后文字凹槽说明深度,毕竟发板的时要向板厂交代一些什么事情的。
因为AD的3D功能比较欠缺,凹槽的深度一般软件无法表达,是关键。
点赞  2018-1-2 09:18
开凹槽一般对于板厂来说,会增加一些工艺成本。 AD软件直接做,网上也有传言的办法,从没使用过,因为每个板厂的工艺不同,不文字说明就不放心 比如网上有方法是这样的,如下: 先在开凹槽的地方,在机械层画出凹槽形状,一定是机械层 然后 全选凹槽形状,在设计--板子形状--按照选择对象定义,,, 此方法做出来的要和板厂沟通是否可行所以,此沟通不如上面的沟通直接实用。 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-1-2 09:27 编辑
点赞  2018-1-2 09:25
学到老,活到老
每个人心中都一片待开发的天空!
点赞  2018-1-2 09:42
就没有华强北干不了的活
不过特殊工艺是要加钱的
点赞  2018-1-2 17:54
特殊加工工艺设计的时候在PCB标注清楚,跟厂家直接说明就行。
都需要加钱的。
爱电子,爱生活
点赞  2018-1-2 21:42
谢谢大家   已经找到了
点赞  2018-1-13 14:43
引用: qwqwqw2088 发表于 2018-1-2 09:18
比较保险的做法就是,在keepOutLayer直接画凹槽的形状,然后文字凹槽说明深度,毕竟发板的时要向板厂交代一 ...
已经解决   就是您这个方法
点赞  2018-1-13 14:46
引用: yuan879688049 发表于 2018-1-13 14:46
已经解决   就是您这个方法
暂不知道其他pcb软件是如何处理这个凹槽的,
因ad软件的3d表达能力太弱,  ,
在结构软件中表达这个效果根本不是事
点赞  2018-1-13 15:24
    写回复
