[原创] 走近窄带物联网(NB-IoT)+【Qorvo射频书籍读后感】
x1816   2018-1-9 22:19 楼主
Qorvo撰写的射频技术 For Dummies系列书籍通过图文并茂,言简意赅的描述,通俗易懂地讲解了下一代通信系统的基础知识。在《物联网 FOR DUMMIES》中,作者描绘了一个更加美好的互联世界。例如在家里,通过从智能设备中收集的信息,可以简单的了解到诸如猫是否在屋里,深入的可以了解每个人在什么房间,需要什么样的温度。智能化的学习功能可以识别家里老人的生活模式,例如外出频率,白天休息情况,药物服用情况等。这是一个真切的智慧养老案例。比现在给老人配发一个简单的手机,提供一个求助按钮更加的高大上。
这些场景需要大量底层传感器的数据,并且需要实时联网。这也是物联网实现的第一步:万物互联。
目前广大工程师在选择给智能设备联网时,有一个比较尴尬的问题。以目前流行的共享单车为例。一个简单的共享单车在联网方面要发送车辆位置,是否有人使用,是否需要解锁等信息。如果深入一点还可以收集车辆损坏信息(例如轮胎损坏,太阳能电池损坏等)。这些信息不大,一般在Bytes到KBytes之间,速率要求也不高,秒级的延迟都是可以接受的。这些信息难以通过WiFi,蓝牙等局域网通信发送。如果通过3G/4G网络发送倒是可以,但是耗电,占用的通信资源都太大,因此运营商也需要收取较高的费用。
如果有一种占用资源较少(这样运营商也可以把资费降到很低),速度不敏感的通信方案那是最好的。窄带物联网(NB-IoT)就是在这样的情况下产生的。在《5G 射频 FOR DUMMIES》中,我们可以了解到,窄带物联网是物联网传感器和设备用于通过蜂窝网络进行通信的低功率广域网 (LPWAN) 无线电技术 4G 标准。然而,与 5G 的许多其他特性不同,窄带物联网并不一定是为速度而设计的。Cat-NB1使用的通道带宽仅为 200kHz,比LTE的20MHz和5G NR的100MHz更接近旧的全球移动通信系统(GSM) 标准。
Cat-NB1 及其 5G 衍生标准是 5G 增强型移动宽带 (eMBB) 的对照。它使用最窄的带宽和最慢的数据速率来降低成本,并实现十年(或更长时间)的电池寿命。
窄带物联网主要用于物联网传感器和设备。使用 1GHz 以下的频段,长距离可以高效地聚合庞大的低功耗传感器网络(每个传感器都发送小数据报告)。对于这些设备,以超低延迟接收它们发送的数据或由接收器确认每个传输并不重要。因此,窄带物联网是适用于大规模物联网使用案例的理想技术。
所以我们可以看到,一些想当然的想法是不对的:
5G的速度更快,占用频谱资源更大。这是不对的,应该说成5G可以做到速度更快,使用更多频谱资源,也有只使用200kHz带宽,速度更接近2G GSM的NB-IoT标准。
5G将更加费电。这也是不对的,实际上NB-IoT就是一个考虑低功耗的标准,可以实现十年以上电池寿命。
5G不是简单的一个标准,而是一系列技术和标准的合集,5G也不是物联网的全部,但是将是下一代物联网重要的基础组成部分。
此内容由EEWORLD论坛网友x1816原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (3)
补充一个资费标准:
目前中国电信给出的资费标准是20元一年,5年80元,8年105元。
中国移动有A和B两档套餐,分别是20元和40元一年。
虽然商业运营中资费肯定会不时变动,但是这个价格和现在动辄几十元一个月(相当于几百到数千元每年)的4G资费标准,已经算很低了。
点赞  2018-1-9 22:23
肿么这么便宜
点赞  2018-1-10 19:08
上次听华为的公开课上说目前华为的NB带宽是180k
最大并发是18个节点
单个基站测试能容纳几千个点 再多就没有测试了 可能还能多 但是目前还没这种场景测试
电工
点赞  2018-1-10 21:12
    写回复
