[求助] 一个三极管互补对的问题
清苦微甜   2018-1-15 14:52 楼主
如图是《晶体管电路设计》一书中的推挽射级跟随器。
采用了三极管互补对,其中Tr1的发射级电流是1mA左右,那么为什么Tr3的电流也是1mA呢?
为何作者说”如果Tr1和Tr3的Vbe绝对值相等,则电流相等“?
我仿真了一下结果是对的,但是不明白应该如何推导?
请各路大神教我,谢谢!
回复评论 (6)
其它条件一样的话(主要的影响因素是温度),Ic 是 Vbe 的函数。这个函数由SPICE模型里面管子的参数控制。 现实情况会有所不同,不同型号的管子在同样的温度,同样的Vce、同样的Vbe下面,电流Ic也是不相同的。 同样型号的管子每只也不完全一样(离散性),电流也有所差别。 本帖最后由 cruelfox 于 2018-1-15 15:19 编辑
点赞  2018-1-15 15:00
引用: cruelfox 发表于 2018-1-15 15:00
其它条件一样的话,Ic 是 Vbe 的函数。
找到了,Ie = IES * exp(Vbe/Vt)。
输入输出直流电位因为是互补管,所以均为0V,Tr1的发射极电位等与Tr3的基极电位,因此说Vbe相等。
谢谢拉
点赞  2018-1-15 15:15
图上这个电路在 Tr3 Tr4 的发射极没有串入电阻,会有点问题。当温度升高时,同样的Vbe下Ic增大,因此功耗增加,又进一步加剧发热——最后导致管子烧毁。
点赞  2018-1-15 15:23
引用: cruelfox 发表于 2018-1-15 15:23
图上这个电路在 Tr3 Tr4 的发射极没有串入电阻,会有点问题。当温度升高时,同样的Vbe下Ic增大,因此功耗增 ...
有道理,这里的管子是一直导通的,如果输出交替导通的话是否不用电阻了?
点赞  2018-1-15 15:45
推挽管子如何保证交替导通呢? 要么就有一个输入区间是两个管子都截止,那样失真很大,只适合用在开关电路里面。
点赞  2018-1-15 15:54
纯甲类或甲乙类放大,常用于模拟电路,上下两管永远直通,所以,输出功率不可以大于Pcm,
若地方允许,散热片该加就别省,没设射极电阻,就在后级两管(Tr3,Tr4)基极间加个.NTC,这NTC必须紧贴散热片。
理论还需理论解!
点赞  2018-1-17 01:08
    写回复
