[求助] STC89C52 程序求助,关于if 和 else
半亩先生   2018-1-15 15:37 楼主
                if(temp>settemp)
                    if(temp>2500)
                            moto1=0;
                        else
                            moto=0;
                else
                        moto=1;
                        moto1=1;
回复评论 (5)
1 来自 2楼 半亩先生
我是想当 temp>settemp时电机转动,当temp>2500时电机反转。其余电机不工作。 用的L9110S.                           问题是:当temp>settemp电机正常转动,但是,当temp>2500时,就无法反转了,且当温度降下来 temp>settemp&&temp<2500也无法工作,是不是进入死程序了?                如果把两个都单独注释掉,却又能正常正反转?         温度采集用的DS18B20,这个应该没问题
点赞  2018-1-15 15:49
你想问什么啊
点赞  2018-1-15 15:44
引用: Sakura159 发表于 2018-1-15 15:44
你想问什么啊
见楼上
点赞  2018-1-15 15:56
用断点调一下看看状态跑哪去了。
另外,你要单独试一试,单独控制电机是不是可以正常转动
点赞  2018-1-15 16:16
引用: bioger 发表于 2018-1-15 16:16
用断点调一下看看状态跑哪去了。
也谢谢,已经解决啦。
是因为我电机和单片机是同一个电源,我在发信号的时候,两个电源在内部短路所以不行的
点赞  2018-1-15 17:31
    写回复
