[讨论] 为什么小鸟站在高压线上不会被电死?
tiankai001   2018-1-22 11:38 楼主
一直以来,我一直觉得小鸟在高压线上不会被电死,是因为小鸟的两个脚都在同一根电线上,两脚之间间距很小,可以认为此时小鸟两只脚之间是等电位,所以才不会被电死。
但是有人说:小鸟身上的羽毛屏蔽了大量的电荷!所以沒电压及电流!首先高电压放电因为羽毛屏蔽效果!小鸟飞行过程中也产生静电电压,由于羽毛屏蔽作用如同人用金属网靠进高电压人安全的道理是一样的,
还有人说:小鸟羽毛下是一层超纤维纳米层,任何电流电压对它都不起作用!
还有人说:小鸟在站在电线上没事是因为小鸟的脚上有一层绝缘膜!
来说说你认为那种说法是正确的?
回复评论 (25)
为什么小鸟站在高压线上不会被电死?
来说说你认为那种说法是正确的?
点赞  2018-1-22 11:40
距离小 等电位
点赞  2018-1-22 11:40
“但是有人说:……”、“还有人说:……”、“还有人说:……”
三个都是胡说。
点赞  2018-1-22 12:34
因为高压电线电压太低了。如电压达到足够高,一定可以电死鸟,哪怕鸟只用一只脚站着,电压达到足够击穿与鸟具有一定距离其它导体时,鸟一定会被放电劈死的。 本帖最后由 strong161 于 2018-1-22 12:38 编辑
点赞  2018-1-22 12:35
很闲,很有趣的讨论
点赞  2018-1-22 12:37
又有个奇葩的答案:换了大只的大鸟或人。。一样电击落。。电阻大了,形成电压差着产生电流。。
点赞  2018-1-22 12:50
很有意思的一个话题,比较倾向于第一种
点赞  2018-1-22 13:56
不是说小鸟的脚是一种脚石灰什么的类似角质层的东西么?我记得以前走近科学还是什么科普视频说过。
点赞  2018-1-22 14:18
正确答案对电工而言应该是太过简单的“小儿科”,可怎么看来这个判断有问题涅……
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-1-22 16:42
没有构成回路啊,即便是空气放电回路。。。。跨步电压不用扯了,跨步电压本身就就是对地的多径回路。当线上电压没有达到足够高,还不能够与空气形成放电回路的时候,就是人在上面倒立都没什么问题。因为人与线缆的接触电阻将大于线缆的本体电阻,并且人并不是电的良导体。电流会优先选择路径电阻最小的路径进行流动。但是从微观角度来说人是属于那一段线缆的分流器。所以还是有极其微弱的电流从人体中流过的。会不会电死就看流过的电流有多少了。
点赞  2018-1-23 09:39
人要是能单手倒立在电线上,也不会被电记得aldnoah.zero有一集反派开着一架高压电机体,用高压电攻击,人挡杀人佛挡杀佛。 后来挂B男主驾驶自己的试验机,从飞机上空投下来,空中用钢缆连接自己和电人的反派,反派瞬间蒙了,因为等电位又没有回路,电不到男主的机体,最后被男主枪子儿怼脸。 本帖最后由 LeoMe 于 2018-1-25 09:01 编辑
点赞  2018-1-25 08:56
各位好有兴致啊
点赞  2018-1-26 11:54
存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
点赞  2018-5-14 14:31
这后面几个个想法很清奇啊
点赞  2018-5-24 00:19
H.264低延迟解决方案提供商! 合作方式:1.卖IP core   2.订制图像处理板  3.卖H.264原码 QQ:14797921(同微信)
点赞  2018-5-25 19:13
你把小鸟放在高压上看会不会电死,可以试验一下
点赞  2018-6-13 14:15
流过(心脏)的电流才决定生死的,冬天很多衣服产生的静电电压也是很高的,远高于10KV,人为什么不会死呢,就是流过人体主要是心脏的电流太小,人为什么不能直接站在高压线上呢?不是因为电压高,而是因为交流电,电线周围的电场太强,电场会在人体产生电流,只要穿上金属屏蔽服就没事。
点赞  2018-7-15 21:02
这个就得研究下小鸟了
电子围栏厂家http://www.ttznkj.com
点赞  2018-7-23 11:16
小鸟站在一根电线上,一根电线上,同一电位,怎么会触电呢,只有两脚站在不同的电位体上,且电势差超过一定值,才会造成伤害,
点赞  2018-9-1 16:23
12下一页
    写回复
