[求助] LM293A的问题
shaorc   2018-1-24 11:32 楼主
【不懂就问】
图中下面的黑色是使用中遇到的情况,在LM293A的同向和反向输入端之间接入了电容,不太明白,就搜索了芯片资料有等效结构图,图中蓝色
【1】在等效结构图中,正反向输入间接入电容,也没明白有什么用?
【2】等效电路图,即蓝色的图,工作原理分析不清楚,自己的理解是,in+给到Q1门极,使得Q1导通的条件是in+要小于从D1流过的3.5uA吗?因为Q1是pnp型
【3】Q1导通后,Q2,Q5这一路是放大作用吗?
【4】为什么要把Q5的门极和集电极短接?
回复评论 (7)
这个是图
点赞  2018-1-24 11:40
运放两输入端接电容很容易引起电路不稳定,况且你这接的电容还不小。这个电容估计是从噪声、EMI方面考虑的。话说你的输入端都不接地的???
点赞  2018-1-24 11:59
此图比较器反相输入端无直流通路,不能正常工作。
另外,比较器内部原理图同相输入端,你画的是什么管子?没有这样的符号,别乱画。
点赞  2018-1-24 12:09
这个东西,叫镜像电流源。详见例如《电子技术基础.模拟部分.(康华光.第5版)》,第6章,第1节。
点赞  2018-1-24 14:02
就第一问,这种比较器或者运放,,,正反向输入间接入电容
无非是过滤高频部分噪声
其他的问题,建议楼主还是把图给放正,方便大家看图,楼主都是经常歪着脖子看图么
点赞  2018-1-24 15:23
无非是过滤高频部分噪声
其他的问题,建议楼 ...
谢,好
点赞  2018-1-24 16:27
另外,比较器内部原理图同相输入端,你画的是什么管 ...
谢,好
点赞  2018-1-24 16:28
    写回复
