程序如下,cs脚我接的是vcc,用的是5v电压的12864,之前怀疑是因为引脚只有3.3v才不显示的,但是之后加了缓冲器升到5v还是没有显示,程序检查半天也没看到错误
//12864液晶串行显示测试程序
//P1.4模拟SID(接第5脚),P1.5模拟SCLK(接第6脚)
//4脚(CS信号)接高电平选通,15脚(PSB信号)接地选择串行方式
//17脚(RST信号)根据注释提示悬空
#include
void int_port(void) //管脚初始化
// P1SEL&=~(BIT4+BIT5); //P1.4模拟SID,设置为i/o口输出方向
P1DIR|=(BIT4+BIT5);
void delay(unsigned int t) //延时函数
{ //粗略延时,满足时序要求
unsigned int i,j;
for(i=0; i
for(j=0; j<10; j++);
void sendbyte(unsigned char zdata) //数据传送函数
P1OUT&=~BIT5;
unsigned char code_seg7;
unsigned char i;
code_seg7=zdata;
for(i=0; i<8; i++)
P1OUT&=~BIT5;
if((code_seg7<
P1OUT|=BIT4; //SID为1
else
P1OUT&=~BIT4; //SID为0
delay(20);
P1OUT|=BIT5;//产生时钟信号上沿
delay(20);
P1OUT&=~BIT5; //产生时钟信号下沿
void write_com(unsigned char cmdcode) //写命令函数
{ //串口控制格式(11111AB0)
//A数据方向控制,A=H时读,A=L时写
//B数据类型选择,B=H时为显示数据,B=L时为命令
sendbyte(0xf8); //MCU向LCD发命令
sendbyte(cmdcode & 0xf0); //发高四位数据(数据格式D7D6D5D4_0000)
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);//发低四位数据(数据格式D3D2D1D0_0000)
delay(20); //延时等待
void write_data(unsigned char Dispdata)//写数据函数
sendbyte(0xfa); //MCU向LCD发数据
sendbyte(Dispdata & 0xf0); //发高四位数据
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);//发低四位数据
delay(20);
void lcdinit() //LCD初始化
delay(20000); //复位等待(内部自带上电复位电路),时间较长
write_com(0x30); //功能设定:基本指令集操作
delay(500); //延时等待
write_com(0x02);
delay(500);
write_com(0x0c); //整体显示,关游标
delay(500);
write_com(0x01);
delay(500);
write_com(0x06); //屏幕清零
delay(500);
write_com(0x80);
void write_pos(unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char pos;
if(x==1)
x=0x80;
else if(x==2)
x=0x90;
else if(x==3)
x=0x88;
else if(x==4)
x=0x98;
pos=x+y-1;
write_com(pos);
void print_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) //发送字符串
unsigned char i;
lcdinit();
write_pos(x,y);
for(i=0;*(s+i)!='\0';i++)
write_data(s[i]);
void Test()
print_string(1,1,"频率计:");
delay(50);
write_pos(2,7);
write_data('H');
write_data('z');
delay(50);
void main()//正确结果:屏幕显示:德州仪器MSP430(第一行) 频率: 1234HZ(第二行)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
int_port(); //端口初始化
lcdinit(); //LCD初始化
Test(); //测试
while(1); //CPU空转
