[原创] LAUNCHXL-CC2640R2 使用体验一 CCS7跑simple_peripheral 实现蓝牙点灯
damiaa   2018-2-8 10:56 楼主
LAUNCHXL-CC2640R2 使用体验一 CCS7跑simple_peripheral 1,电脑装了CCS7后发现驱动总是不对,没招,重装了电脑OK 了。 捕获.PNG 2,正确安装CCS7后应该是APP center和 getting started都能进去的。第一次安装就没能这样。第二次可以了。 捕获2.PNG 捕获3.PNG 3,CCS7其实是可以装在C,D,E等任何一盘的。不一定要默认在C盘。 4,下载安装simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58其实还有个5.0版的simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_71 网站上要申请了过两天可以下。但由于没试跑成功。就先用simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58。 5,用CCS7 FILE菜单或project菜单里的import进去,选择 D:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58\examples目录导入项目例子文件。懒人就都导入进去吧。哈哈。 捕获4.PNG 6,试跑一下simple_peripheral吧上图那个加黑色的项目。 先build 然后运行。运行之前下载putty,设置为串口4(第一张图上显示应用串口是4)。设置为串口连接,波特率115200 捕获5.PNG 7,这个时候就可以看到串口提示信息了。 捕获6.PNG 8,设备已经运行起来。下载收集端的SimpleLink Starter App,安装运行。 连接试用。目前还没下到。换了个测试软件bletool。可以看到了 IMG_20180208_142758.jpg 今天在mng和大表哥帮我下了个 的帮助下,SimpleLink Starter App,装上了。要android5.0以上版本才能装呢。 QQ图片20180227142709.jpg 今天又试了一下.加上了LED,让蓝牙发送数字 0x2,0x3,0x4 分别点亮,熄灭,反转 LED0 捕获1.PNG 1,找到Simple_peripheral.c static void SimpleBLEPeripheral_processCharValueChangeEvt(uint8_t paramID) { uint8_t newValue; switch(paramID) { case SIMPLEPROFILE_CHAR1: SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue); Display_print1(dispHandle, 4, 0, "Char 1 is : %d", (uint16_t)newValue); if(newValue ==0x2) GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_ON); if(newValue ==0x3) GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_OFF); if(newValue ==0x4) GPIO_toggle(Board_GPIO_LED0); break; case SIMPLEPROFILE_CHAR3: SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, &newValue); Display_print1(dispHandle, 4, 0, "Char 3 is: %d", (uint16_t)newValue); break; default: // should not reach here! break; } } 加入红色部分,头文件中加入#include 编译运行就OK 了. QQ图片20180302164703.jpg 此内容由EEWORLD论坛网友damiaa原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 damiaa 于 2018-3-2 16:56 编辑
回复评论 (6)
学习了!
点赞  2018-3-24 21:52
谢谢
点赞  2018-4-28 17:21
谢谢 谢谢
点赞  2018-4-28 17:22
为啥我程序烧进去好像没效果,没有蓝牙信号
点赞  2021-9-8 09:42
求知的海绵 发表于 2021-9-8 09:42 为啥我程序烧进去好像没效果,没有蓝牙信号
跑这个例子还是?
串口有信息吗?
手机能查到蓝牙信号吗?
是这个TI的板子吗?
你可以描述具体点。
点赞  2021-9-8 11:57
谢谢大佬!学到了
点赞  2021-9-8 12:13
    写回复
