220V交流市电网中存在着大量的高频干扰成分,例如各种用电器电源开关时产生的高频脉冲会寄生在交流电网中,挂在电网中的各种用电器相互之间会干扰。例如,当开关室内用电器电源开关时,收音机中会发出“卡啦”声音,这就是用电器电源开关过程中对收音机工作的干扰。
当用电器对抗干扰要求不高时,电源电路中可以不设置高频抗干扰电路,否则必须设置,以确保用电器的正常工作。
电子电器中的高频干扰电路主要由下列几种:电源变压器屏蔽层高频抗干扰电路;电容高频抗干扰电路;电感高频抗干扰电路;电容和电感混合高频抗干扰电路。
一、电源变压器屏蔽层高频抗干扰电路下图所示是电源变压器屏蔽层抗干扰电路。电路中,S1-1,S1-2是双层电源开关,F1是保险丝,T1是电源变压器。
1、电路分析电路中,在电源变压器T1的一次绕组与二次绕组之间加有屏蔽层,该屏蔽层的一端接地,这一结构相当于一个小电容,能将从交流市电窜入电源变压器的高频干扰旁路到地,而不让高频干扰加到变压器的二次绕组中,达到抗干扰的目的。
这一抗干扰电路的功能是通过电源变压器本身实现的,是一种磁屏蔽抗干扰方式。由于电源变压器要加一个屏蔽层,工艺复杂,成本增加,现在较少使用
2、电路故障分析1)当屏蔽层的接地开路时,电源变压器降压工作正常,整机电路工作也会正常,只是没有高频抗干扰作用。
2)当屏蔽层的两端引线都接地时,变压器的磁路短路,电源变压器会因发热而烧坏。
二、电容高频抗干扰电路下图所示是电容高频抗干扰电路。电路中,T1是变压器,C1和C2是接在一次绕组上的高频抗干扰电容。
1、电路分析电路中,C1和C2分别并联在电源变压器两根一次绕组进线与地线之间,C1和C2容量很小,对50Hz的交流电其容抗很大,相当于开路,但是对于高频干扰信号C1和C2的容抗很小,这样变压器一次绕组中的高频干扰信号被C1和C2旁路到地,而不能加到电源变压器一次绕组上,达到抗干扰目的。
C1和C2的容量相等,要求耐压比较高,因为它们是接在220V电路中的,一般耐压不低于450V。
这一高频抗干扰电路的安全性能不太好,因为电容C1,C2漏电,就有触电危险。
2、电路故障分析1)当电容C1,C2中有一只短路时,将熔断220V市电的保险丝,电源变压器T1及之后的电路没有工作电压。
2)当C1和C2的接地线开路时,高频抗干扰作用仍然存在,只是对高频抗干扰信号中的更高频率成分存在抗干扰作用,对于频率稍低的成分抗干扰能力下降。因为C1和C2的接地线开路后,C1和C2串联,其串联后总容量下降一半,对高频干扰信号的容抗增大一倍,从而对高频干扰信号的分流衰减能力下降一半。
三、电感高频抗干扰电路下图所示是电感高频抗干扰电路。电路中,L1、L2是电感器,T1是电源变压器,L1、L2串联在电源变压器T1一次绕组进线回路中。
1、电路分析从电路中可以看出,L1、L2分别串联在电源变压器T1一次绕组的两根进线回路中。由于高频干扰信号的频率高,电感器对高频信号的感抗大,这样高频干扰信号不能进入电源变压器T1的一次绕组中,达到高频抗干扰的目的。
电感高频抗干扰电路的工作原理是:
1)对于50Hz交流市电而言,因为频率很低,L1,L2对交流电的感抗很小而成通路,这样220V交流市电能够加到电源变压器T1的一次绕组中。
2)这一抗干扰电路串联在交流电回路中,抗干扰元器件L1,L2不需要接地线,所以安全性能比较好。
2、电路故障分析1)当L1,L2有一组开路时,220V交流电压不能加到电源变压器T1一次绕组两端,此时整机电路不工作。
2)这一高频抗干扰电路的主要故障是L1,L2开路故障。
四、电容和电感混合高频抗干扰电路下图所示是电容和电感混合高频抗干扰电路。电路中,L1,L2是电感,T1是电源变压器,C1和C2是高频抗干扰电容。
1、电路分析这一电路是在电感高频抗干扰电路基础上再加入高频抗干扰电容C1和C2构成的,L1,L2对高频干扰成分的感抗大,可以阻止高频干扰成分加到电源变压器一次绕组两端。
电容和电感混合高频抗干扰电路的工作原理是:
1)电容C1和C2容量很小,对50Hz交流电的感康很大而成开路特性,但对高频干扰信号其容抗很小,这样将高频干扰信号旁路,即220V交流点火线上的高频干扰信号通过电容C1,C2直接到了零线,而没有高频干扰信号电流流过电源变压器,达到抗干扰的目的。
2)这一电路是一种双重抗干扰电路,即电容和电感同时起着高频抗干扰的作用,这种电路比前面几种电路抗干扰能力强。
2、电路故障分析1)当电感L1,L2其中一组开路时,220V交流电压不能加到电源变压器T1一次绕组两端,此时整机电路不工作。
2)当电容C1,C2中有一只短路时,将熔断220V市电的保险丝,电源变压器T1及之后电路没有工作电压,整机电路不工作。
3)由于这一电路中的抗干扰元器件比较多,因此电路故障发生率比较高。
