[原创] 【零基础学习STM32】第四讲:UART通讯实验——控制LED
kkhkbb   2018-3-2 14:37 楼主
一、概述 1、UART简介 UART:(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter),通用同步/异步串行接收/发送器,由时钟发生器、数据发送器和接收器三大部分组成。UART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。STM32F407IGT6具有6个UART收发器,可使用相应的代码使能后使用。 2、UART特点
  • 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据);
  • 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步;
  • 支持8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构;
  • 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验;
  • 数据溢出检测;
  • 帧错误检测;
  • 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器;
  • 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、RX接收完成;
  • 支持多机通信模式;
  • 支持倍速异步通信模式。
3、UART时序
微信图片_20180303092059.png 图4_0 UART时序 空闲位:高电平。 启动位:一个低电平。 字符数据:可以选择8和9位数据位。 奇偶校验位:根据需要选择是否进行校验。 停止位:一个高电平。 4、TTL、RS232、RS485、RS422通信 TTL、RS232、RS485都是指电平信号,USART可使用相应的电平转换芯片,实现这三种通信。
  • TTL:电平信号数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。通讯方式为全双工通信。
  • RS232:232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。通讯方式为全双工,通讯距离15m,RS-232的数据最高传输速率为20Kbps。
  • RS485:RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。通讯方式为半双工,通讯距离1200m,
  • RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。RS422:RS422采用两对差分线传输数据,电平与RS485相同。通讯方式为全双工,通讯距离1200m,RS-422的数据最高传输速率为10Mbps。
二、硬件电路 微信图片_20180303093723.png 图4_1 UART引脚图 微信图片_20180303093846.png 图4_2 UART转USB
本试验使用的芯片STM32F407IGT6,使用UART为UART_4,引脚位PA0和PA1,经过串口转USB芯片CH340转换后,可通过USB接口与计算机通讯。 三、实验原理 计算机安装 CH340 驱动后,可通过串口工具来接收串口发送的数据和向串口发送给数据。用串口工具打开iCore3对应的端口,波特率设为115200,发送相应的命令,便可以控制ARM LED的亮灭情况。串口命令如下表: 表:4_1 串口控制命令
LED_RED_ON\cr\lf
LED 红灯亮
LED_RED_OFF\cr\lf
LED 红灯灭
LED_BLUE_ON\cr\lf
LED 蓝灯亮
LED_BLUE_OFF\cr\lf
LED 蓝灯灭
LED_GREEN_ON\cr\lf
LED 绿灯亮
LED_GREEN_OFF\cr\lf
LED 绿灯灭
微信图片_20180303094219.png 图:4_3 控制实例
四、源代码 1.USART初始化结构体介绍 typedef struct { uint32_t USART_BaudRate; uint16_t USART_WordLength; uint16_t USART_StopBits; uint16_t USART_Parity; uint16_t USART_Mode; uint16_t USART_HardwareFlowControl; } USART_InitTypeDef;
  • 波特率:每秒传输的二进制位个数。
  • 数据长度:可选择8位,9位。
  • 停止位:可选择0.5位、1位、1.5位和2位。
  • 校验位:可选择无校验、奇校验、偶检验。
  • USART模式:可选择接收模式、发送模式、收发模式。
2.主函数 * Name : main * Description : --- * Author : ysloveivy. * * History * -------------------- * Rev : 0.00 * Date : 11/21/2015 * * create. * -------------------- */ int main(void) { int i; char buffer[20]; led.initialize(); usart4.initialize(9600); usart4.printf("hello! I am iCore3!\r\n"); //串口4输出 while(1){ if(usart4.receive_ok_flag){ //接收完成 usart4.receive_ok_flag = 0; for(i = 0;i < 20;i++){ buffer = tolower(usart4.receive_buffer); } //比较接收信息 if(memcmp(buffer,"led_red_on",strlen("led_red_on")) == 0){ LED_RED_ON; usart4.printf("ok!\r\n"); } if(memcmp(buffer,"led_red_off",strlen("led_red_off")) == 0){ LED_RED_OFF; usart4.printf("ok!\r\n"); } if(memcmp(buffer,"led_green_on",strlen("led_green_on")) == 0){ LED_GREEN_ON; usart4.printf("ok!\r\n"); } if(memcmp(buffer,"led_green_off",strlen("led_green_off")) == 0){ LED_GREEN_OFF; usart4.printf("ok!\r\n"); } if(memcmp(buffer,"led_blue_on",strlen("led_blue_on")) == 0){ LED_BLUE_ON; usart4.printf("ok!\r\n"); } if(memcmp(buffer,"led_blue_off",strlen("led_blue_off")) == 0){ LED_BLUE_OFF; usart4.printf("ok!\r\n"); } } } }
五、实验现象
通过串口调试工具输入相应的命令,可以看到iCore3执行相应的明命令,LED按控制命令亮灭。
六、代码包下载
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
