[求助] 新手,刚刚接触ad。想请问下关于库 封装 制作移植的问题?
小小的人丶   2018-3-3 21:01 楼主
        一枚菜鸟。刚刚接触ad,遇见一些小问题,买的书中带了一些很零散的器件图,还有画的原理图,想把它整理起来弄个库,为啥一添加就找不到。
同时若有谁有那个32 的封装库分享,不胜感激。
        当然若时间比较忙,推荐已经发过的帖子也行。
回复评论 (14)
有过来人指导怎样更好的掌握32,当然更好不过了。
点赞  2018-3-3 21:07
第一个问题,添加库应该在右侧Library栏,点上边Library,弹出添加库文件对话框,Installed选项,右下,点install按键,选择库文件路径,添加即可。如图
点赞  2018-3-3 22:03
第二个问题,“若有谁有那个32 的封装库”没搞明白那个32 其实下载中心有很多库可以搜一下 还有就是新手可以自己学画一下元件的库和PCB封装库,学会画并不是在今后的画图中每个元件封装库都要自己画,而是学会修改别人的库文件适合自己需要 画电路图和PCB图,一般情况下根据需要而定,具体使用库文件时以方便使用为好,不一定非要新建库文件,从头画,也不是每一个元件封装都是别人的,毕竟还有很多非标元件,,,, 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-3-3 22:09 编辑
点赞  2018-3-3 22:07
其实下载中心有很多库可以搜一下
还有就是新手 ...
嗯。我去那看看。刚进来不是很熟。
点赞  2018-3-4 10:01
引用: qwqwqw2088 发表于 2018-3-3 22:03
第一个问题,添加库应该在右侧Library栏,点上边Library,弹出添加库文件对话框,Installed选项,右下,点i ...
这个流程我是知道的,我想说的是,我上图中的是不是不能添加啊。我就是想把这些建一个库,方便按着他书上说的来。
谢谢你的回复。
点赞  2018-3-4 10:06
引用: 小小的人丶 发表于 2018-3-4 10:06
这个流程我是知道的,我想说的是,我上图中的是不是不能添加啊。我就是想把这些建一个库,方便按着他书 ...
最简略的做法就像你截图那样,封装库和原理图库都是单独文件,然后添加到library栏下面,调用的时候调用原理图库,通过footprint manager去挨个添加封装
升级一点,就是做成集成库
终极大法就是我现在在用的
点赞  2018-3-4 15:28
引用: MrKingMCU 发表于 2018-3-4 15:28
最简略的做法就像你截图那样,封装库和原理图库都是单独文件,然后添加到library栏下面,调用的时候调用 ...
是啥啊?不方便细说推荐个帖子也行啊。这样比较方便。
先多谢您的回复。
点赞  2018-3-4 16:15
先多谢您的回复。
我发的帖子里有
点赞  2018-3-4 16:18
引用: MrKingMCU 发表于 2018-3-4 16:18
我发的帖子里有
哦,我看见了。我试试看。终极大法,哈哈,出道即巅峰。
点赞  2018-3-4 16:39
我发的帖子里有
点赞  2018-3-4 16:40
刚接触AD想问一下这些库是要自己去网上找再下载到library文件夹里吗?
点赞  2018-3-5 11:09
软件本事带有很多大公司的元件库
一是很多不符合我们使用习惯,二是有很多无用的元件
所以
我们平时收集元件库封装库文件,常用类型的,比如0805贴片电阻,电容之类的,是标准的,有适合贴片机封装的有适合手工的,这些网上可以下载,没必要自己画,只是比如,如果每个元件都想自己画都是可以的。
点赞  2018-3-5 11:17
收集元件库和封装库其实有个捷径,就是利用软件的Make library 导出,收集的有时自己不一定适合自用,就要学会修改符合元件芯片手册要求即可,重新制作画也可以参考 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-3-5 11:22 编辑
点赞  2018-3-5 11:20
    写回复
