[资料分享] MSP430F247硬件IIC控制PCF8591转换模块
fish001   2018-3-10 22:41 楼主
刚开始觉得硬件IIC很困难当我调整了后在知道,其实它就那么几句话。
很多程序,写了不一定记得住,放在这里方便记忆。
[plain] view plain copy
/*  程序效果: 主机msp430控制FCP8591,DA转换模拟输出方波,用LED可观看,AD转换  */
/*            把转换结果送DA转换模拟输出,用LED可观看。                       */
/*  引脚连接: SDA--P3.1,SCL--P3.2                                           */
/*  注意事项:        */
/*     1、对于从机的地址是七位,则最低位无效,控制读和写不在用最低位控制。    */
/*     2、对于从机的读写控制用寄存器UCTR来控制。                              */
#include "msp430x24x.h"
#define CPU_Delay_us(t) __delay_cycles((long)t*8)             //微秒延时
#define CPU_Delay_ms(t) __delay_cycles((long)t*8*1000)        //毫秒延时
void Write_DA_one(unsigned char addrss,unsigned char date);   //DA转换
void Read_DA_one(unsigned char control);                      //AD转换
unsigned char *PTxData;             // 发送数据指针
unsigned char TXByteCtr;            //发送数据统计
unsigned char RxData;               //接收数据暂存
unsigned char TxData[5];            // 需要发送的数据
int main(void)
  unsigned char i,j=10;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         // Stop WDT
  P3SEL |= 0x06;                    // Assign I2C pins to USCI_B0
  for(i=9;i>0;i--)                  //仿真时,有效的解决I2C不在状态问题。
    P3OUT |= BIT2;
    CPU_Delay_us(500);
    P3OUT &= ~BIT2;
    CPU_Delay_us(500);
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // 初始化,改变寄存器设置
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, 同步方式
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2+ UCSWRST;             // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x48;                         // 从机地址(0x90>>1)
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // 关闭初始化, 恢复运行
  while(j--)
    Write_DA_one(0x40,0x00);                //直接DA转换使得模拟输出方波
    CPU_Delay_ms(40);
    Write_DA_one(0x40,0xff);
    CPU_Delay_ms(40);
  while(1)
    Read_DA_one(0x41);
    CPU_Delay_ms(2);
    Write_DA_one(0x40,RxData);
    CPU_Delay_ms(10);
// 模块功能:IIC中断
// 模块函数名:USCIAB0TX_VECTOR(这是一个中断标志有点代表性,在头文件中)
// 功能描述: 接收与发送中断控制由中断允许位控制,配合(UCTR)接收和发送。没有
//            打开中断允许控制位,buffer的数据会被传送。
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
  if (TXByteCtr)                            // 检查TX字节计数器
    UCB0TXBUF = *PTxData++;                 // Load TX buffer
    TXByteCtr--;                            // TX字节计数器进行递减操作
  else
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C停止条件
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
  RxData = UCB0RXBUF;
// 模块功能:发送一个DA转换数据
// 模块函数名:Write_DA_one(unsigned char addrss;unsigned char date)
// 功能描述: control是控制DA转换的(其实可以固定的写为0x40)。date是转换数据
void Write_DA_one(unsigned char control,unsigned char date)
    UCB0CTL1 |= UCTR;                       //发送模式
//    UCB0CTL1 &= ~UCTR;
    IE2 |= UCB0TXIE;
    TxData[0]=control;                      //控制数据,当发送0X40,FCP8591进行DA转换
    TxData[1]=date;                         //当设备准备好转换后,送转换数据
    PTxData = (unsigned char *)TxData;      // TX数组的起始地址
    TXByteCtr = 2;                          // 加载TX字节计数器
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
//  模块功能:接收一个AD转换数据
//  模块函数名:Read_AD_one(unsigned char addrss)
//  模块功能:先寻址后发送AD转换控制(通道一:0x41;通道二:0x42;),改发送
//            为接收状态,等待数据接收成功为止。
//  UCB0CTL1 |= UCTR;           //发送模式(在数据准备好的时候用配合开始条件)
    IE2 |= UCB0TXIE;
    TxData[0]=control;
    PTxData = (unsigned char *)TxData;      // TX array start address
    TXByteCtr = 1;                          // Load TX byte counter
    IE2 |= UCB0RXIE;
    UCB0CTL1 &= ~UCTR;                      //接收模式
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
