引用: huaiqiao 发表于 2018-3-20 17:01
“LSM6DS3耗电大的原因是因为在画板的时候没有处理特定I/O”,虾哥这句话,我表示没有看太懂
引用: littleshrimp 发表于 2018-3-20 23:00
把I/O写成引脚会好些
具有输入功能的引脚需要处理,比如接上/下拉电阻或直接连接到电源和地
引用: huaiqiao 发表于 2018-3-21 09:27
哦哦,这样啊。
就是说引脚需要配置,不同的配置电流会不一样在你使用的这个中。可以这样理解吗
引用: littleshrimp 发表于 2018-3-21 10:31
要想办法不能让引脚悬空 悬空的输入引脚会特别耗电
前段时间看过一个为什么单片机引脚浮动会影响功耗低 ...
引用: 在复位期间及复位刚刚完成后,复用功能尚未激活,I/O 端口被配置为输入浮空模式。
引用: huaiqiao 发表于 2018-3-21 10:56
哦哦,这样啊。
你的意思是在引脚在输入情况下,悬空比较耗电?
那么,比如在一些设计中,其他不用的 ...
引用: littleshrimp 发表于 2018-3-21 16:00
st单片机这方面做得很好 stm32好像推荐配置成模拟输入
bluenrg-1的gpio即使悬空不处理也不会影响功耗
引用: gs001588 发表于 2018-3-21 15:36
的确是,这个片子比较不按套路出牌。
CS脚说明:I2C/SPI mode selection
1: SPI idle mode / I ...
引用: huaiqiao 发表于 2018-3-21 16:12
说实话,很多时候我都管过那些不用的引脚。
就像楼主我给你回复的,复位后,那些不用的引脚应该是默认的 ...
引用: haaozhang 发表于 2018-7-9 13:39
你好楼主, 我现在在用STM32 通过SPI连接 LSM6Ds3. 但是不知道为什么MISO的数据一直不对,用示波器也看了 ...
引用: haaozhang 发表于 2018-7-9 14:05
MISO 连到了 SDO/SA0 引脚(第一个引脚),但是没有接上拉电阻,不知道会不会影响。 数据一直是零。但是WHO ...
引用: haaozhang 发表于 2018-7-9 14:32
我读了CTRL3_C, 结果是0x00, 应该是0x04. 我写了一个值, 然后又读还是0x00. 我使用cubemx生成的代码。他 ...
引用: haaozhang 发表于 2018-7-9 14:46
WHO_AMI_I 是对的 0x69 准备明天试试加个上拉电阻 试试。 你买的淘宝的板子又电路图吗?MISO 有上拉电阻ma
