步进电机
步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常适合单片机控制。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的误差而无累积误差,精度高。
步进电动机有如下特点:
①步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。
②由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,叉非常可靠。同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。
③步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。
④速度可在相当宽的范围内平稳调整,低速下仍能获得较大转矩,因此一般可以不用减速器而直接驱动负载。
⑤步进电机只能通过脉冲电源供电才能运行,不能直接使用交流电源和直流电源。
⑥步进电机存在振荡和失步现象,必须对控制系统和机械负载采取相应措施。
步进电机具有控制和机械结构简单的优点。图1
是四相六线制步进电机原理图,这类步进电机既可作为四相电机使用,也可做为两相电机使用,使用灵活,因此应用广泛。
步进电机有两种工作方式:整步方式和半步方式。以步进角1
.8
°四相混合式步进电机为例,在整步方式下,步进电机每接收一个脉冲,旋转1
.8
°,旋转一周,则需要2OO
个脉冲。在半步方式下,步进电机每接收一个脉冲,旋转0
.9
°,旋转一周,则需要4OO
个脉冲。控制步进电机旋转必须按一定时序对步进电机引线输入脉冲。以上述四相六线制电进电机为例,其半步工作方式和整步工作方式的控制时序如表1
和表2
所列。
单片机与TA8435的步进电机细分控制方法
步进电机在低频工作时.会有振动大、噪声大的缺点。如果使用细分方式,就能很好的解决这个问题。步进电机的细分控制,从本质上讲是通过对步进电机励磁绕组中电流的控制,使步进电机内部的合成磁场为均匀的圆形旋转磁场,从而实现步进电机步距角的细分。一般情况下,合成磁场矢量的幅值决定了步进电机旋转力矩的大小,相邻两合成磁场矢量之间的夹角大小决定了步距角的大小。步进电机半步工作方式就蕴涵了细分的工作原理。
实现细分方式有多种方法,最常用的是脉宽调制式斩波驱动方式,大多数专用的步进电机驱动芯片都采用这种驱动方式,TA8435
就是其中一种芯片。
基于TA8435H
芯片的步进电机细分方式
TA8435
芯片特点
TA8435
是东芝公司生产的单片正弦细分二相步进电机驱动专用芯片,该芯片具有以下特点:
①工作电压范围宽(10
~40 v
②输出电流可达1
.5 A
(平均)和2
.5 A
(峰值));
③具有整步、半步、1
/4
细分、1
/8
细分运行方式可供选择;
④采用脉宽调制式斩波驱动方式;
⑤具有正/反转控制功能;
⑥带有复位和使能引脚;
⑦可选择使用单时钟输入或双时钟输入。
从图2
中可以看出,TA8435
主要由1
个解码器、2
个桥式驱动电路、2
个输出电流控制电路、2
个最大电流限制电路、1
个斩波器等功能模块组成。
2.2 TA8435
细分工作原理
在图3
中,第一个CK
时钟周期时,解码器打开桥式驱动电路,电流从VMA
流经电机的线圈后经RNFA
后与地构成回路,由于线圈电感的作用,电流是逐渐增大的,所以RNFB
上的电压也随之上升。当RNFB
上的电压大于比较器正端的电压时,比较器使桥式驱动电路关闭,电机线圈上的电流开始衰减,RNFB
上的电压也相应减小;当电压值小于比较器正向电压时,桥式驱动电路又重新导通,如此循环,电流不断的上升和下降形成锯齿波,其波形如图3
中IA
波形的第1
段。另外由于斩波器频率很高,一般在几十kHz
,其频率大小与所选用电容有关。在OSC
作用下.电流锯齿波纹是非常小的,可以近似认为输出电流是直流。在第2
个时钟周期开始时,输出电流控制电路输出电压Ua
达到第2
阶段,比较器正向电压也相应为第2
阶段的电压,因此,流经步进电机线圈的电流从第l
阶段也升至第二阶段2
。电流波形如图IA
第2
部分。第3
时钟周期,第4
时钟周期TA8435
的工作原理与第1
、2
是一样的,只是又升高比较器正向电压而已,输出电流波形如图IA
中第3
、4
部分。如此最终形成阶梯电流,加在线圈B
上的电流,如图3
中IB
。在CK
一个时钟周期内,流经线圈A
和线圈B
的电流共同作用下,步进电机运转一个细分步。
步进电机的应用
图4
是单片机与TA8435
相连控制步进电机的原理图。引脚M1
和M2
决定电机的转动方式:MI=0
、M2=O
,电机按整步方式运转;Ml=1
、M2=0
,电机按半步方式运转;M1=O
、M2=1
,电机按1
/4
细分方式运转;Ml=1
、M2=1
,电机按l
/8
步细分方式运转。CW
/CWW
控制电机转动方向,CKl
、CK2
时钟输入的最大频率不能超过5 kHz
。控制时钟的频率,即可控制电机转动速率。REFIN
为高电平时,NFA
和NFB
的输出电压为0
.8 V
,REFIN
为低电平时,NFA
和NFB
输出电压为0
.5 V
,这2
个引脚控制步进电机输入电流,电流大小与NF
端外接电阻关系式为:,Io=Vref
/Rnf
。图4
中,设REFIN=l
,选用步进电机额定电流为0
.4 A
,Rl
、R2
选用1
.6
Ω、2W
的大功率电阻,O
、C
两线不接。步进电机按二相双极性使用,四相按二相使用时可以提高步进电机的输出转矩。D1
~D4
快恢复二极管用来泄放绕组电流。
以下是利用TA8435
控制步进电机的程序,实现采用l
/8
细分方式控制步进电机顺时针方向转动的功能。利用定时器1
向TA8435
输出脉冲,用来控制步进电机转速。
#include<8051
.h>
#define REFIN P1_5
#define M2 Pl_4}
#define-M1 Pl_3
#defineCW Pl_2
#define CLK2 Pl_1
#deflne CLKl P1_O;
void C10cklrqHandler
(void
)interrtlDt 3
//定时器1
中断程序
{CLK2=!CLK2
TH0=0xef;
TL0=0xff;
void main
PO=0x00
TMOD=0x00;
EA=l
ETl=h
TRl=1
REFlN=0
M2=O
M1=1
CLKl=l
CW=l
for
结论
本文介绍了步进电机的特点和TA8435
芯片工作原理。使用细分方式可以提高步进电机的控制精度,降低步进电机的振动和噪声。因此,在低频工作时,可以选用1
/4
细分或1
/8
细分模式,以降低系统的振动和噪声。当系统需要在高速工作时,细分模式就有可能达不到要求的速度,这时可以选用整步或半步方式。在速度较高时,在整步或半步工作模式下,步进电机运行稳定,振动小,噪声也小。TA8435
在细分、半步、整步几种工作模式之间的切换是相当容易的。使用TA8435
控制步进电机具有价格低、控制简单、工作可靠的特点,所以具有很高的推广价值和广阔的应用前景。
