[分享] PCB板设计:mark点有什么用,mark点怎么设置?
qwqwqw2088   2018-3-21 11:41 楼主
PCB板子做好后,需要贴装元器件,现在元器件的贴装都是通过机器来完成的(SMT)。SMT中会用到mark点。 一、什么是mark点 Mark点也叫基准点,为贴装工艺中的所有元器件的贴装提供基准点。因此,Mark点对SMT生产至关重要。 二、MARK点作用及类别 MARK点分类: 单板MARK,贴装单片PCB时需要用到,在PCB板上; 拼板MARK,贴装拼板PCB时需要用到,一般在工艺边上; 局部MARK,用以提高贴装某些元器件的精度,比如QFP、BGA等封装;
mark点是由标记点/特征点和空旷区组成的,如下图所示:
三、MARK点设计规范 所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下: 1. 形状 要求Mark点标记为实心圆。 2. 组成 一个完整的MARK点包括:标记点/特征点和空旷区域。 3、位置 Mark点位于电路板对角线的相对位置且尽可能地距离分开,最好分布在最长对角线位置。因此MARK点都必须成对出现。具体如下图所示:
4、尺寸 Mark点标记最小的直径一般为1.0mm,最大直径一般为3.0mm。如下图所示:
5、边缘距离 Mark点距离印制板边缘必须≥5.0mm(机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求,注意:所指距离为边缘距离,而非以MARK点为中心。
6、空旷度要求 在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径 r≥2R , R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。
回复评论 (13)
学习
点赞  2018-3-21 12:12
楼主,能否补充一下如何设置,也就是在操作
点赞  2018-3-26 12:39
楼主说得贴切实际
点赞  2018-3-26 13:59
开窗比较大的圆形小焊盘
充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
点赞  2018-3-29 10:25
谢谢楼主的分享
嘉立创PCB打样  QQ800058452
点赞  2018-5-12 11:39
Mark点  在板子对角上的 没有空矿区可以吗
点赞  2018-5-29 08:49
学习一下
点赞  2018-5-29 09:00
要理解Mark点的意思,是使用贴片机器焊接时用于定位的标识点
画图的时候,就是一单层的特殊焊盘
元件太密,但总能找到一两个放一个圆的地方
点赞  2018-5-29 09:02
学习了!
PCB双面打样5元, 四层30元
点赞  2018-6-4 11:49
是所有的标准吗. 我(CAM)都是随便加的.
点赞  2018-6-25 11:45
理论总结,平是使用都是不知其所然。都是按厂家要求设置
点赞  2018-6-25 16:57
我是做线路析的,我们会加,找我吧13923787246岳生
点赞  2018-7-2 09:02
哥,我做检测认证的,如果有这方面的需求可以联系我
CCC、CQC、质检报告、EMC等检测认证  联系人:龙凤祥17796079776
点赞  2018-7-2 10:48
    写回复
