[求助] PID调速,PID输出Uk与占空比之间的关系?
shrxh   2018-3-26 10:04 楼主
程序预期功能:由PWM波形控制电机转速,并通过PID调节转速。目标值:标定转速。 反馈值:由传感器测出实际转速。 偏差e=目标值-反馈值。采用位置式PID控制。 PID调节所得Uk 如何影响电机转速?是Uk影响占空比再调节转速吗? 如果是,那么Uk和占空比的关系是什么?是占空比=Uk吗? 编写程序时需要知道PWM占空比与电机转速之间的关系吗? 请各位大神指教! 本帖最后由 shrxh 于 2018-3-26 10:34 编辑
回复评论 (7)
“PID调节所得Uk 如何影响电机转速?是Uk影响占空比再调节转速吗?”
是。
点赞  2018-3-26 10:58
“如果是,那么Uk和占空比的关系是什么?是占空比=Uk吗?”
如果PWM由你的程序产生,那么占空比是否等于Uk,由你的程序决定。如果你的PWM不是由程序产生,而是由Uk(电压)经由硬件产生,那么占空比和Uk并不一定成正比,往往带有一定非线性。
点赞  2018-3-26 11:02
如果PWM由你的程序产生,那么占空比是否等于Uk ...
PWM由我设计的程序产生,您的意思是,占空比和Uk的关系是我自己设计的,是吗?
程序里占空比=Uk,或者占空比=2Uk 都可以?
=Uk或=2Uk的区别 就是PID的参数Kp Ki Kd不一样,是这个意思吗?
点赞  2018-3-26 13:37
程序里占空比=Uk,或者占 ...
“PWM由我设计的程序产生,您的意思是,占空比和Uk的关系是我自己设计的,是吗?'
是这个意思。
点赞  2018-3-26 13:56
程序里占空比=Uk,或者占 ...
”=Uk或=2Uk的区别 就是PID的参数Kp Ki Kd不一样,是这个意思吗?“
是Kp不一样的意思。
点赞  2018-3-26 13:57
是Kp不一样的意思。
嗯嗯,知道了,蟹蟹
点赞  2018-3-26 14:07
UK是无纲量,可以理解为一个系数,同PWM的关系是你根据实际情况,通过控制元件选择和测试得到的!通常是输出量同PWM的比例关系,测试一下不就知道了
点赞  2018-7-19 14:18
    写回复
